标题: x201 温度高 i5 [打印本页]
作者: 费得了    时间: 2014-9-14 21:36
标题: x201 温度高 i5
x201 客户拿过来说是 刷bios 刷坏的,故障是 开机慢。要30秒才显示,显示的时候亮一下,暗一下。
漫长的着bios 之路。。
找了N个bios 刷了都不开机。能开机的又报错。
后面找到个u5400 cpu 的 刷上 不报错。 开机也正常 当时以为好了,结果后面发现温度太高。机器都烫手,排除散热常规问题。 应该还是bios。
求个能用的bios  i5  x201 。 实在不行难道要改线路?
