联想一体机b505 开机无显示 报警两声 应该是通病
解爱笔记本
2014-9-14 20:14
联想一体机b505 开机无显示 报警两声 应该是通病 AMD芯片组 nf显卡 换内存 加焊北桥 无果后 刷bios 搞定 希望各个同行注意
补充内容 (2014-9-15 13:32):
开机测试 发现底下的触摸按键 不行用 郁闷中 如果稳定 应该这个不是问题
急先锋电脑医院
2014-9-15 10:00
有了楼的提示,以后可以少走点弯路了,都是BIOS惹得的祸
(@⌒ー⌒@)
2014-9-15 10:05
恩 要是我的话 也是这个套路 一般内存和显卡的可能性大
dulihai
2016-5-9 11:05
呵呵 刚刚搞定一个
