死亦无悔! 发表于 2014-9-14 19:26
先确定是不是短路 如果是 就修短路 另外 你都看到那贴片烧坏了 那就给吹掉呗 反正就一个滤波而已 ...
godwzy 发表于 2014-9-14 19:37
吹掉上电不会引起其他问题吧
死亦无悔! 发表于 2014-9-14 19:40
不会的 贴片就是一般就是起到滤波 稳定信号作用!
godwzy 发表于 2014-9-14 19:51
那 这个贴片烧坏一般会是哪里的问题引起的呢~
死亦无悔! 发表于 2014-9-14 19:54
一般是时间久了 自己本身变质 导通 把电压拉倒地上 导致短路 也有可能是 电压电流过大导致击穿贴片 ...
