标题: 清华同方锋锐k465 pl140无集显电压 [打印本页]
作者: w39590394    时间: 2014-9-14 18:40
原故障 加电到0.3左右。查到无cpu电压,集显电压,都是由95831造出来的。查到23主供电。22vdd 5v 7角3v 都有。  换了个95831.   CPU电压是出来了。加电到1.1左右。掉电,重启。。。 内存上还跑几下信号。拔内存不掉。网上同问题很多都没得到解决。。。求大神指点。新手冒得思路了。    谢谢
作者: w39590394    时间: 2014-9-14 18:42
南桥BIOS刷过,cpu换过了。不敢判没换南桥
作者: w39590394    时间: 2014-9-14 18:54
在线等哥哥们
作者: lmzs    时间: 2014-9-14 19:48
上、下MOS管换掉。
作者: ye164479685    时间: 2014-9-14 19:58
南桥25晶振起振没?
作者: w39590394    时间: 2014-9-16 21:54
问题解决了。pr168 断线了。 直接飞了个公共电压过去。解决了。
作者: Alkiad    时间: 2014-9-22 12:28
pr168不是练到下管驱动的0欧电阻么 跟公共点有毛关系
作者: 心心蓝    时间: 2014-9-22 12:31
EC BIOS可以刷下试试
