标题: 索尼 SVE141C11T MBX-268 感到头疼 [打印本页]
作者: wt求问    时间: 2014-9-14 18:08
索尼 SVE141C11T  板号:MBX-268  DAOHK6MB6G0    机器关机很久后开机能进系统  但是几分钟后掉电,掉电之后按开就没反应了。但是有时候按开关灯还会闪一下。打开图纸,接电源测3V  5V正常,EC  +3VPCU供电正常,测NBSWON#有时候只有0.几伏,基本在0.5左右,有时候3.3正常,以为是EC坏,换个EC问题一样,刷BIOS无果,查南桥的待机电压正常,以为是南桥坏就换了个南桥,结果还是一样。并且待机电流有时候在0。009  有时候在0.02  0.03.表示很纠结。想请教一下有没有遇到过这种机器和这种故障的师傅,还有哪些没有查的忘指导一二,或者这机器有什么通病和特殊故障的。待机按开关触发前的电压基本都已查过,包括S5_ON也有。   本人不会排版,所以只能先发文字后发图片,希望各位大师不要见怪。     截图看不详细,感兴趣分析的大师们可以QQ找我要一下图纸。这样还不浪费大家的下载分,嘿嘿   扣扣:1146997130
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-14 18:18
看下晶振,是否正常
作者: wt求问    时间: 2014-9-14 18:19
笨蛋学维修 发表于 2014-9-14 18:18
看下晶振,是否正常
晶振正常,基本的都已经查过
作者: 爱上时间    时间: 2014-9-14 18:24
每次都能开机进系统吗
作者: wt求问    时间: 2014-9-14 18:27
爱上时间 发表于 2014-9-14 18:24
每次都能开机进系统吗
是的 关机一段时间后就可以
作者: 爱上时间    时间: 2014-9-14 18:30
掉电的时候 摸一下 有没有其它原件 发烫的 地方 ,
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-14 18:32
wt求问 发表于 2014-9-14 18:19
晶振正常,基本的都已经查过
NBSWON#哪里过来的?中间有电容滤波吗?这个信号还去哪里?我估计有短路
作者: wt求问    时间: 2014-9-14 18:32
当时是摸过,没发现烫的地方,现在已经直接开不起来了
作者: lmzs    时间: 2014-9-14 19:25
有没有NEC大电容?
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-9-17 15:27
楼主有这个机器的图纸吗 有传上来一下 可否
作者: wt求问    时间: 2014-9-18 09:07
这个图纸有的
MBX-268.pdf
1.19 MB, 下载次数: 142, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-9-18 11:15
wt求问 发表于 2014-9-18 09:07
这个图纸有的
谢谢了  我擦  昨天这个图纸 我找了好久
作者: xiaobenshun    时间: 2014-9-18 11:18
路过,学习了
作者: zhouquan36    时间: 2014-9-28 10:59
楼主修好了没? 我也晕倒了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2014-9-28 11:05
你自己就应该把图纸主动放上嘛!!你这可以先查查开关按钮到EC之间电路上的所有元件以及是不是有漏电现象!因为NBSWON#的电压都不是3.3V不稳定!要是你开启之后又变成低电平了当然会掉电咯!!
作者: ffbuzai    时间: 2014-10-1 11:38
我也有一台 也是NBSWON 只有1.几V 有时候有3V 图纸上这个信号到开关机 到IO 没有到其他地方了 上拉都没有  难道是IO 自己发出来的吗
作者: yanguangliang    时间: 2014-10-15 16:03
这个机器有没有集显供电?我也有一台上电掉电没有集成显卡供电。
作者: 278201354    时间: 2014-10-20 11:07
正需要呢,时有CPU电压时没有
作者: 顺达电器    时间: 2014-10-20 11:16
掉电后不能触发哪怕就一次说明有短路,查与NBSWON#相连的元器件,估计电容、电阻坏的多数。
作者: 小任任    时间: 2014-10-20 11:18
小弟路过进来学习下
作者: Ggパ两    时间: 2014-10-20 11:24
刷个BIOS试试
作者: aiwenwenya    时间: 2014-11-9 17:22
现在 在维修中,也是会掉电,
作者: aiwenwenya    时间: 2014-11-16 12:15
NBSWON#  从EC经过一个小电阻,再一个稳压二极管最后到开关针,我这个电压也是0.4左右一直在跳动,同样求解中———http://www.chinafix.com/thread-818144-1-1.html
作者: zhangjiachuan    时间: 2014-11-16 12:35
遇到过内饰的,换CPU试试吧
作者: 请教大神    时间: 2014-11-16 12:41
没有遇到过求解。。不过索尼的掉电很难修的~!
