标题: DELL N5010进水维修 板号 DG15 INTEL I3 [打印本页]
作者: 衡水笔记本维修    时间: 2014-9-14 18:07
进水的位置是PU4601 系统供电芯片CK=CL, 用洗板水清理干净,发现16脚VIN 和公共点有断线,用导线连接好,测3V 5V电感还是短路, 将高低端管全部换掉后,3V正常,5V还是短路.用烧机法,发现CK=CL很烫,将其换成TPS51125后,不短了,通电,瞬间能产生了3V 5V 过后待机升高,变成0.17左右,芯片又很烫,换了三四个,总是这个问题,外围电路没发现在异样,没有思路了,还请高手指点迷津.
作者: lmzs    时间: 2014-9-14 19:09
3V、5V负载查查有没有微短的。
作者: q2271806561    时间: 2014-9-14 19:16
查二级电压吧
作者: cw3738    时间: 2014-10-2 15:19
我的也是这个问题 待机0.18也能开机
作者: jdwxt    时间: 2014-10-2 22:16
这都是通病,我也在找它。
