标题: 神舟F1500 开机不显示 [打印本页]
作者: wadfh    时间: 2014-9-14 16:31
标题: 神舟F1500 开机不显示
机器开机不显示 电流在1.0左右   供电全部都出来了。
作者: 维修峰哥    时间: 2014-9-14 17:35
北桥问题吧,算是通病了。
作者: 修电脑中    时间: 2014-9-14 18:44
这个机器是SIS芯片的?
作者: dgsgs    时间: 2014-9-14 19:21
复位时钟 。。。。。。。。。。。。。。
作者: 维修思路    时间: 2014-9-14 21:28
加焊北桥吧
作者: limingyue    时间: 2014-9-14 21:31
看电流有没有跳变
