965127573 发表于 2014-9-14 17:14
屏线,要么驱动
NI宝贝 发表于 2014-9-14 17:26
个人感觉屏有问题
重庆老范 发表于 2014-9-14 17:43
这个基本确定是屏的问题,我有一个飞利浦19的也是这样,不过没有这么严重只有下面有很多干扰横线
xxyong1234 发表于 2014-9-14 22:24
可能是屏线有问题,不行换个通用板测试一下吧。
kayy 发表于 2014-9-15 15:20
屏的问题.别修了.
liu928101461 发表于 2014-9-15 21:27
如果是屏电路的问题我一般是打报废
屏的问题.别修了.
macc 发表于 2014-9-16 12:08
逻辑板问题吧。
yushaojuai 发表于 2014-9-16 11:56
屏电路是逻辑板?
yushaojuai 发表于 2014-9-15 12:20
两个都换过 发的图就是通用板点的屏 原驱动板点上也是这样
武林推手 发表于 2014-9-16 17:42
有些屏的故障要用屏焊接设备的。常规的修理没这个条件也就可能不能去处理。屏的故障常规的修理主 ...
武林推手 发表于 2014-9-16 17:36
屏电路板就是逻辑板 屏电路也叫屏的时序电路
macc 发表于 2014-9-16 12:19
没有图纸,把最大的那个芯片换掉试下。
扎恒源 发表于 2014-9-17 20:02
先换屏线试试.再测逻辑板接口测试点的对地阻值和电阻.电容之类的.不行就换主芯片..不好就扔吧.
