标题: 华硕M4A77独立大板不复位怎么修? [打印本页]
作者: 回家的路上    时间: 2014-9-14 16:01
今天接到一块华硕独立大板,型号是M4A77 REV:2.01G  ,拿到板子看到有进水痕迹,把进水痕迹清洗后准备上电,发现复位灯常亮,不复位,应该是某个供电没起来引起,于是上万用表测五大供电都正常,接着测量时钟芯片ICS 9LPRS482AGLF  45脚PD#3.3V,正常,IO8712 F-S  32和78脚PWROK 3.3V也正常,PCI B16脚1.7v,A15脚0.2v,IDE  0V  ,PCI-E  A11脚0V,  A13  A14 脚 0.44V  0.45V .由于资料不全,不知道怎么修了,谁有这主板的点位图啊????????????求救求救!!!!!!!!
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-14 16:15
多注意IO和面桥边上的822
作者: o0飝兲    时间: 2014-9-14 16:21
华硕没有点位图,只有去靠经验来修了,
作者: 965127573    时间: 2014-9-14 17:15
ASUS 822容易坏
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-9-14 18:04
这个修过没复位IO坏了 你这个不知道是不是
作者: xsk21    时间: 2014-9-14 18:07
你看PCIRST#复位信号有没有   是不是IO拉低了
作者: paopao000    时间: 2014-9-14 22:57
楼主测完供电之后就直接测时钟了吗?我觉得如果各项供电都正常的话应该先测CPU  PG不是么?  如果PG正常的话才测时钟吧
作者: 陈定刚    时间: 2014-9-14 23:01
是不怎么好修呀,有点难也
作者: super380    时间: 2014-9-14 23:21
复位不正常,查HT_VLD和PWROK这两个信号。
作者: fguehje    时间: 2014-9-15 09:05
开机排针上的重启 有电压么???
作者: 回家的路上    时间: 2014-9-15 10:25
fguehje 发表于 2014-9-15 09:05
开机排针上的重启 有电压么???
复位电压1.9v,我记得华硕主板不跑码之前复位电压都是1.9v
作者: 回家的路上    时间: 2014-9-15 10:26
换过IO了啊
作者: 回家的路上    时间: 2014-9-15 10:27
paopao000 发表于 2014-9-14 22:57
楼主测完供电之后就直接测时钟了吗?我觉得如果各项供电都正常的话应该先测CPU  PG不是么?  如果PG正常的 ...
没有点位图,AMD的怎么去找CPU PG 啊,求指导!!!!
作者: nhjwx    时间: 2014-9-15 10:28
电压,时钟还顺序查
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-15 10:56
这个牌子的点位图不好找,只能凭经验了,
作者: kdxa2295    时间: 2014-9-15 11:33
PCI 复位不正常,PCIE复位没出,时钟不正常
PG,一般由南桥ICH供给U座,AMD的不清楚,南北都有肯能,查看条件是否正常吧
作者: hacker6010    时间: 2014-9-15 13:41
打全版822排阻两端电压,有异常就换掉~全板供电时钟正常后南桥会收到PWROK和VRM PWROK这两组信号然后发出复位信号复位北桥,北桥再发出CPURST#
作者: neco    时间: 2014-9-15 13:53
AMD的CPU PG信号一般可以在CPU供电管理IC对应引脚或南桥旁边的822排阻上可以找到。
作者: 摇叶    时间: 2014-9-15 16:26
没抚慰查822就行了?
作者: hacker6010    时间: 2014-9-15 22:22
hacker6010 发表于 2014-9-15 13:41
打全版822排阻两端电压,有异常就换掉~全板供电时钟正常后南桥会收到PWROK和VRM PWROK这两组信号然后发出复 ...
哪都有你啊
作者: lmzs    时间: 2014-9-15 22:41
华硕的主板先查各个822排阻。
作者: 聊城阳光科技    时间: 2014-9-16 07:11
在图上看,你的IO处进水比较严重呀!换IO;不只是,测量IO的32脚和78脚正常就是好的;换IO会OK
作者: lgf8188    时间: 2014-9-16 08:42
看看CPU 供电管理的  PG   信号出来没,,,    到哪,看排阻 !
作者: llzleo    时间: 2014-9-16 12:40
这种amd桥的板子真心不好修
作者: 回家的路上    时间: 2014-9-17 13:05
怎么找啊
换过了好不好
