标题: hp b1200维修有波有真相! [打印本页]
作者: hbqfkj    时间: 2014-9-14 15:42
hp b1200维修有波有真相
接同行一hp b1200全图:
加电到0.7 0.8左右不动了,看着像到内存了,测内存smb波如图:
持续有波,看来档内存了,更换内存,无果,刷bios无果。
测edid无波,965gm的桥,换吧。。。
换好后,edid出了。。如图:
接屏测试还是不亮,不会是暗屏吧,使劲看也没看到东西,(有的屏你暗屏也看不到的。)换屏试时发现高压供电电容短路,看了真是暗屏。
两个问题,上机亮屏。。。。
鼓励加分哦。。。这次叙述简单了,上贴有盆友有太啰嗦,其实想把我的维修时的想法思路告诉大家的。
作者: 597769409    时间: 2014-9-14 16:03
EDID是测量的屏上的吗
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-14 16:04
言简意赅,思路清晰。
作者: hbqfkj    时间: 2014-9-14 16:16
597769409 发表于 2014-9-14 16:03
EDID是测量的屏上的吗
主板上的屏接口
作者: chalicom    时间: 2014-9-14 16:28
仰慕用示波器的高手,某人惭愧了
