标题: B460无待机 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2014-9-14 15:16
标题: B460无待机
联想B460拿来时是没有待机电流,拆开发现待机芯片51123处烧黑了,仔细看是16脚芯片19V供电处电容烧了,拆掉电容,清洗干净,量16脚对地阻值正常,插电,还是没有待机电流,量19V供电各处没有短路,各电感阻值也正常,看来是51123芯片这里的问题,换了一个51123也还是一样,芯片8,17脚线性输出阻值正常,插电量到13脚时,没有电压,量R376没有电压,仔细观察发现R376一脚腐蚀,拆下换上一个同阻值电阻,插电,电压有了,再开机,屏幕显示,正常了。
作者: 威海一小彭    时间: 2014-9-14 15:25
楼主挺细心的  不错
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-14 15:31
这种待机 还是很好修吧!
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-9-14 15:33
遇到很多这种问题的
作者: jys    时间: 2014-9-14 17:07
刷EC BIOS 试试
作者: rocklee1227    时间: 2014-9-27 12:00
作者: 受伤的钱包    时间: 2014-9-27 12:05
老毛病了 那个地方有海绵 容易腐蚀
作者: vipmon    时间: 2014-9-27 12:10
C壳海绵发热腐蚀
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-9-27 12:11
受伤的钱包 发表于 2014-9-27 12:05
老毛病了 那个地方有海绵 容易腐蚀
这个也是通病?我下次修机留意一下
作者: woshililixin    时间: 2014-9-28 23:21
这个好像是 通病 来着
作者: 沉睡的狮子    时间: 2014-9-29 02:04
通病了,修好后把那海绵干掉,不然还会返修的可能
作者: lwqf091231    时间: 2014-9-29 08:53
这是通病吗?要收藏了。
作者: 永强电子    时间: 2014-9-29 08:59
思路还是很清晰的,而且肯定也有图,比较好修 先恭喜楼主给修好了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-29 09:03
楼主思路很清晰 ,有学习了通病
作者: 九龙壁    时间: 2014-9-29 09:08
清晰 ,有学习了
