标题: DELL M5010七声报警 小美女发怒了 急急急 [打印本页]
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2014-9-14 14:53
七月份给一小美女修的DELL M5010  七声报警    干北桥后O了    现在没过3个月返修了    又加焊了北桥  拿去第二天就说不行了    放下  我又加焊亮了   测试到第二天又不行了    结果是现在重植了也不行    还插电就自动触发上电了 七声报警   开关也关不掉   CMOS电池有电的  怎么会自动触发上电呢  还关不掉  什么情况       无奈又换了个北桥    结果还是七声报警 自动触发     小美女都快操了   怎么办啊
作者: fengqiang2011    时间: 2014-9-14 15:09
换英特尔主板,都换号几块了。
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2014-9-14 16:23
作者: chalicom    时间: 2014-9-14 16:26
这主板修得蛋疼,换INTEL主板吧
作者: shu初入江湖    时间: 2014-9-14 16:33
楼主说:美女都快操了,你确定是操,不是燥?
  不过这板子就像楼上说的,换intel板吧
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-9-14 16:59
美女快要操了? 不是吧。看来楼主铁定要忍辱负重了
作者: 易淑伟    时间: 2014-9-14 17:25
这板子我刚修了一块 换了北桥用了一星期回来了…………
作者: 维梅    时间: 2014-9-14 17:32
七声不一定都是北桥
作者: 维修峰哥    时间: 2014-9-14 17:34
楼上说得好,响七声不一定是北桥,也有可能是显卡,屏,屏线。
作者: 爱上时间    时间: 2014-9-14 17:47
听到戴尔 报警的 就头痛 了  ,   没辙 了 ,  有望大神 多研究下
作者: z331231314    时间: 2014-9-14 17:54
是我可能北桥显卡 南桥 这个顺序做一遍
作者: 创微    时间: 2014-9-14 19:15
这板子确实是不稳定。不好弄修了没几个月又不行。直接换板比较好。
作者: zyp19880104    时间: 2014-9-14 19:33
弄了半天,还得换班,楼主蛋疼了。。。
作者: 梦1场    时间: 2014-9-14 19:52
显卡·屏·屏线。也有可能
作者: a7290511    时间: 2014-9-15 08:45
M5010板子就是个祸害 哎
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2014-9-15 08:56
看一下显卡吧
作者: 郁闷的电脑    时间: 2014-9-15 08:57
我的 5010 啊 我也同样的问题.........还有 花屏 -  -  板子 都快被我给搞废了 DELL的 加了显卡或桥后 最好改个风扇常转...不然返修很快的..
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-15 09:38
你是按通病修来着,但桥换过以事,你没有再检查其他的,有可能其他还是有故障呀,要耐下心来查
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-9-15 10:05
5010就会出这样的问题
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-9-15 10:35
前段时间修到一台,换了板子,四个月后又出现这个问题,客户直接不修了
作者: 创创    时间: 2014-9-15 12:20
显卡,屏线,试下,也有可能
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-9-15 12:31
加焊北桥  一定好  要不就换
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-9-15 12:34
把小美女操了
作者: windlovetao    时间: 2014-9-15 12:35
在我的印象中,七声应该是显卡而不是北桥
作者: 哭笑之间    时间: 2014-10-11 16:17
没有AMD,那啥赚钱啊。哈哈
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-11 16:23
屏幕的排线
作者: 910051374    时间: 2014-10-11 20:52
不一定是北桥,我有试过加焊北桥不行的,回来加焊显卡好了
作者: waw0168    时间: 2014-10-12 20:48
换INTER板多少钱  碰到故障一样的了
作者: 微微新手    时间: 2014-10-12 21:10
再直接干显卡 看看
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-12 21:23
5010我还没遇到过呢,要不换个CPU试试
作者: 韩玉斌    时间: 2014-10-12 21:35
这个板子南桥也会影响的,这个板子修的蛋疼,这个板子我收下来现在自己在用,最后换了个新南桥好了,现在已经用了半年没出问题了,风扇改长转
作者: 从一开始    时间: 2014-10-12 21:39
没有检测到屏也是报警,不过外接是可以显示的,还有就是用原装电源才会显示,用稳压电源是不上电的
