标题: DELL m5010 独显该集显。。。求助 [打印本页]
作者: 郁闷的电脑    时间: 2014-9-14 13:55
问题 DELL m5010 独立显卡该集显   之前开机报警 上BGA干了显卡 外接正常了上屏花屏  最后取了下来  再换上 不亮了 额 之前听别人说过 可以该集显  求助中。。。那位大神 给说说 啊  换板太贵了  伤不起。。
作者: 曾帅    时间: 2014-9-14 14:16
想清楚思路。最好是能修好,不要换板
作者: ωǒ啲懓鉨    时间: 2014-9-14 16:41
改集显太麻烦。另外换上显卡之后电流是多少,是否检测到显卡!建议你换了新显卡之后刷BIOS试试。
作者: 花〖语〗    时间: 2014-9-14 17:32
路过,学习学习
作者: z331231314    时间: 2014-9-14 17:55
显卡拆了直接点行不?
作者: 郁闷的电脑    时间: 2014-9-14 18:49
谢谢 楼上几位。。。。。。额 掉了5个点 接不回去了
作者: gksm95    时间: 2014-9-14 20:17
把显卡拆掉,不行再把图纸上带DIS的元件断开。
作者: limingyue    时间: 2014-9-14 21:30
一般就是显卡的问题
作者: fengxiaowei    时间: 2014-9-15 08:22
你桥加焊了没有
作者: 郁闷的电脑    时间: 2014-9-15 08:51
fengxiaowei 发表于 2014-9-15 08:22
你桥加焊了没有
难道说 = =  桥还有问题??
额  我试试 汗 = =
作者: 郁闷的电脑    时间: 2014-9-15 08:52
z331231314 发表于 2014-9-14 17:55
显卡拆了直接点行不?
应该不行吧
作者: 佳成科技    时间: 2014-9-15 10:41
换 intel的主板吧
作者: jatian88888    时间: 2014-9-15 11:27
掉东西了吧
作者: 创创    时间: 2014-9-15 12:16
改集显根据图纸可以改
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-9-15 12:33
换全新芯片吧
作者: 罗秀青    时间: 2014-9-15 13:33
是AMD的主板还是英特的主板
作者: 靓维电子    时间: 2014-9-15 18:12
显卡拆了之后也要改电路或刷BIOS
作者: qq308728322    时间: 2014-9-15 21:48
这种 问题 目前 还没接触到  直接换板子吧
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-9-15 21:50
修独显要简单
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-9-15 23:18
....GG思密达
作者: 郁闷的电脑    时间: 2014-9-15 23:40
追杀那女孩 发表于 2014-9-15 23:18
....GG思密达
作者: hoth001    时间: 2014-9-16 09:49
这个机器开机报七声警,一般是北桥坏了.有BGA加焊一下就可以了.
这个机器独显改集显,就是把显卡和显存全拆,北桥那有几个电路改一下就可以
作者: 永强电子    时间: 2014-9-16 10:11
前段时间遇到和你一样的问题,想用集显,没搞定,好像好费劲啊
作者: fengxiaowei    时间: 2014-9-18 17:07
郁闷的电脑 发表于 2014-9-15 08:51
难道说 = =  桥还有问题??
以前
我遇到过的
作者: 杨林发    时间: 2014-9-18 17:12
关注中   请高手出招也学习一下怎么改集显
作者: chengeng168    时间: 2014-9-18 17:20
显卡拆了直接点行不?
楼主掉焊盘,哥哥笑了
作者: pjxdnwx    时间: 2014-9-18 18:30
改了的不好吧 有些可以改有些事不可以改的
作者: hyc4280501    时间: 2014-9-18 18:57
改集成显卡 要刷BIOS 改电路
作者: zhipeng123    时间: 2014-9-27 18:48
很不错的维修案例
作者: jac-    时间: 2014-10-3 16:14
是intel的,还是amd的
作者: lmzs    时间: 2014-10-3 16:58
改还是很麻烦的!付出的代价不次于补焊点。
作者: quheng    时间: 2014-10-3 17:23
五个点而已不要放弃啊
作者: 1230123    时间: 2014-10-3 18:17
补点是可以的
作者: boss80    时间: 2014-10-3 19:53
我也想知道怎么改电路
作者: pj117816982    时间: 2014-10-3 19:57
这板子又不贵。
作者: 一卒    时间: 2014-10-3 19:58
什么什么呀
作者: chenqunqun2216    时间: 2014-10-3 20:37
学习学习,路过
作者: 神轮回    时间: 2014-10-4 10:28
才掉5个 我上次起个 掉了17 个点  最后 连上 可以用了  要不然的给客户赔板 不得赔死
作者: 为学来    时间: 2014-10-5 17:27
改了懂点的客户也不得干  掉5个点也不多最好是补上不要放弃   我前面修个Y450也是着同事拆显卡把线都拉起来了  补好后直接换个全新的显卡上去没得行还是跑A2【以前那个也是跑A2】我都准备放弃了的最后还是坚持修  把显卡又拆下来值好在放上去跑又是一样我又拿上去汗了下还是不得行最后我在汗的时候用东西在显卡上按几下就好了也   所以坚持就是胜利   别放弃哟
作者: bingtao17    时间: 2014-10-11 12:05
掉5个点真的不是什么大事,细心和耐心点,把线接好,搞好绝缘,再把显卡做上去试试。说不定有惊喜
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2014-10-11 20:44
建议不要改,还繁琐些。才5个点,接上试试
作者: pdsyd    时间: 2014-10-13 08:45
改集显技术含量高,太麻烦
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-10-24 17:47
改集显不好改太费劲了  我改半天都没有改好
作者: 排骨炖萝卜    时间: 2014-10-27 14:14
建议是直接换板,BGA修板,好后不能确定其稳定性,容易虚焊,脱焊
作者: 发飙的橘子00    时间: 2014-10-27 15:54
还是换新芯片试试吧,至少现在知道是显卡的问题 ,你要是改集显失败,牛就亏了,还是不要做高风险
作者: 张立生    时间: 2014-10-27 16:08
焊接技术没有过关,板子芯片都没有问题。细心焊接一下就解决问题,该显卡省心但比较麻烦。
作者: zpf251424437    时间: 2014-10-27 16:29
HM65的可以改的
作者: splhcb    时间: 2014-10-28 13:43
换个新显卡吧 不过我有这个主板原装拆机的 哈哈 自己用的后来自己换英特I5了这主板一直在手里面
作者: 盐光    时间: 2014-10-28 13:46
是AMD的吗?
作者: 盐光    时间: 2014-10-28 13:47
如果是AMD的,可以考虑是北桥的问题哦
作者: 盐光    时间: 2014-10-28 13:48
花屏也有的时候是显存的问题
作者: 本本硬件    时间: 2014-10-28 13:48
掉了五个点 就放弃   耐心点
作者: LFB369825585    时间: 2014-11-18 18:15
北桥虚汗的很多显卡坏的遇到的少
作者: qq363298108    时间: 2014-11-18 19:13
我换过一次 换成INTel的板子了 稳定
作者: 独学无友    时间: 2014-11-27 16:26
上面好多,自己搜一下
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-11-27 16:55
独显改集显的机子  有些只需要断开独显供电
作者: yjp    时间: 2014-11-27 16:56
楼主5个点 小意思啦 细心点,慢慢补飞西安啊
作者: 高唐维华科技    时间: 2014-11-28 23:05
这种机器倒是有集显的很麻烦的这种机器换显卡也是可以的 你要是该集显的话那得弄两个图纸对照看一下屏幕的数据线的电阻位置 BIOS检测。还得加显存 比较麻烦
作者: a328924826    时间: 2014-11-30 10:21
AMD的 即使修好也用不住   建议买个英特尔的
作者: ihyj    时间: 2014-11-30 10:52
直接把显卡的功电拆了就行……
作者: heerw    时间: 2014-11-30 11:11
建意你换个板算啦,就算是修好也用不好多久,
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-30 11:16
交换300,还用改
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-30 11:35
难道说 = =  桥还有问题??
不要怀疑其他吧,你显卡掉点就是这现象。重新拆下对着电路补点吧,空点不用补。烙铁温度不够会掉点。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-30 11:37
不要想去改集显,很多麻烦的,改后BIOS必须要重写的
作者: frgreg    时间: 2014-12-1 08:23
买个外接显卡。。。。
作者: 1230123    时间: 2014-12-1 09:31
换个显卡!!!!!!再看看显存
作者: 1230123    时间: 2014-12-1 09:33
我掉了15个点都补上了 你也应该没问题
