标题: sg6841用什么代换 [打印本页]
作者: SNVJIQPL417    时间: 2014-9-14 13:25
标题: sg6841用什么代换
sg6841用什么代换
作者: 建军家维    时间: 2014-9-14 13:40
LD7552代换把原先SG5841的4脚对地的24K电阻改为100K
作者: 542083930    时间: 2014-9-14 14:36
和SG5841代换  无需改电路
作者: 82639453    时间: 2014-9-14 14:44
OB2268,OB2269,DAP02,DAP02,SG5841,SG6841可以直接代换
这是以前我在网上搜的!没试过!仅供参考!
不过SG6841应该很常见的!去料板上找找!有的电源芯片电路设计的不一样,就是按带换的原则改电阻电容,有的也不好使!这几个月碰到好几个这事儿了!
昨天一个LD7552的显示器电源开机时有吱吱声,改LD7575 1脚电阻改成104的就是没有输出电压!后来找到LD7552上上就好了!
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-14 15:58
sg6841与SG5841直接代换
作者: NI宝贝    时间: 2014-9-14 17:32
看下说明,能代换的很多
SG6841.pdf
357.55 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SG6841D各引脚定义及功能.pdf
357.55 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: NI宝贝    时间: 2014-9-14 17:36
6842 2268 2269  7552都可以
