标题: HP CQ42进系统20分钟掉电 [打印本页]
作者: 逍云儿    时间: 2014-9-14 12:18
  HP CQ42进系统有时20分钟左右掉电 ,有时候时间还长些。掉电后有待机电流0.012A   接着触发 指示灯亮下就灭  过一会儿才能再次开机   刚开始以为是散热问题,结果不是的 。有一次掉电后过会儿触发灯亮后接着灭  但是观察电流是从0.012-0.23-1.6A这样的过程  没有任何的思路   求解中
作者: wcqwyy    时间: 2014-9-14 12:48
把温控去掉
作者: zpf251424437    时间: 2014-9-14 14:31
掉电一般是温控的问题
作者: wangrong1984649    时间: 2014-9-14 14:33
路过学习下 温控电路造成 自动关机
作者: lastchen    时间: 2014-9-14 14:35
看看PCH的BIOS
作者: haohaikeji    时间: 2014-9-14 14:40
好好的排除一下
作者: qwerkgdihc    时间: 2014-9-14 15:38
看PCH的BIOS
作者: yuanzaitianfang    时间: 2014-9-25 19:48
请问什么是PCH的BIOS
作者: 下雨的夜    时间: 2014-9-26 22:04
我又一次客户说笔记本掉电,怀疑风扇坏了,拆开一看风扇确实坏了,坏料风扇还是掉电,后来才发现是掉进东西了
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2014-10-11 17:05
wcqwyy 发表于 2014-9-14 12:48
把温控去掉
不知道温控怎么去 哪个是温控管和芯片
作者: 艾肖肖    时间: 2014-10-11 17:08
  温度有没问题呢???
或者bios故障呵呵
作者: jys    时间: 2014-10-11 18:04
换个温控试试
作者: freekan1    时间: 2014-10-11 20:26
进了系统一般不关BIOS,没进系统掉就有可能BIOS
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-10-11 20:47
找温控芯片把
作者: 965127573    时间: 2014-10-12 22:27
我有一个放一会能开机,但是开机充电过一会就不行
