标题: 联想G455修复崎岖路 [打印本页]
作者: 科特IT科技 时间: 2014-9-14 11:59
标题: 联想G455修复崎岖路
到机只注明了电话号码和开不了机字样,AMD独显,好吧通电电流0.016待机算正常,不触发,拆开后裸板上电偶尔可以触发开机,但屏幕不亮,此时电流经过数次跳变1.89,按一次能关机,看来已经正常跑码,加焊显卡后,屏幕无显外接有显但花屏,断定还是显卡问题,只好重植,上刑台,杯剧来了,由于有硬黑胶镊子起拔用力过步,严重掉点了
看来独显宣布放弃了!报了客户200块,于是设法能否改为集显参照:联想G455独显改集显_笔记本维修论坛_中国主板维修基地_迅维网 -
http://www.chinafix.com/thread-769283-1-1.html一文动手改装,改装成功!感谢作者,原著有些描述不太清楚,我做一个补充动的地方有:
主要是把JLVD2上的1-4脚、6脚、9脚、11脚、13脚的元件还有座子移动JLVDS1上就可以了,
改好后试机能内屏亮了,好激动,装机测试,一开机傻眼了,居然不触发了,多按几次偶然触发开机,电流1.89以上就能亮机,进系统装半段掉电,有时电流1.6不亮机,想到此机北桥发热大户,容易虚焊,并且有前一个维修者加焊的痕迹,在换内存无效后果断重植北桥,重植再试机电流定格在1.6几了,再也不亮机了,心想是否北桥焊挂了,打了上面电容阻值,没有短路,各供电都有并正常,无奈下刷BIOS,刷了一个BIOS后再开机电流1.35还低,不死心再在下一个BIOS刷上,电流上来了1.9几亮了,久违的LENOVE出来了,
晕,居然BIOS的问题,经装机测试上述所有故障现象已消失,水平有限前后搞了一天,收200块不容易啊,维修结束!
附上我能刷亮机的LA-5971P,AMD独显BIOS:
lenovo g455 bios ok.rar
(1.08 MB, 下载次数: 219)
