标题: 216-0752001成功代换215-0752007 [打印本页]
作者: yuan096    时间: 2014-9-14 11:55
好消息:刚才一台三星R423-DT02笔记本不开机,北桥有问题(215-0752007芯片RX881),手上只有216-0752001芯片,抱着试试看的心态,果断更换上去后上机测试正常。在此分享给大家,希望对大家代换芯片有帮助。 备注:此款机器带独立显卡。
作者: 天意wx    时间: 2014-9-14 12:27
最近论坛有好多芯片代换的    因为没有官方说明 更多的需要一起验证 ……
作者: 锡安山    时间: 2014-9-15 13:24
不知道有没有机会碰到,先谢谢分享
作者: jslas    时间: 2014-9-23 16:56
反过来可以代换吗?
作者: newlife    时间: 2014-9-25 20:02
谢谢分享!新手感谢!
作者: KAL335    时间: 2014-9-25 20:08
这可能是216-0752001这北桥集成独立双用的吧!不知道216-0752007能代用216-0752001不?
作者: ycht    时间: 2014-9-25 21:26
hp 4416s    原机007  , 用 001代换不行。
作者: jueduizaihuni    时间: 2014-9-26 13:58
我来试一下 回头说下
作者: lisang333    时间: 2014-9-26 14:00
还是换原样的好
作者: 大众笔记本    时间: 2014-9-26 14:03
谢谢分享,有机会看能不能用上
作者: lichaolian    时间: 2014-9-26 14:06
这样也可以,三星的做BGA挺难的
作者: 天地融    时间: 2014-9-26 14:36
有些机型可以代换有些不可以的,例如网卡有的机器可以有的就不可以,换上后进系统死机
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-9-26 20:59
这个是在带独立的显卡主板上成功代换吧?换了集成的就不好说了,,就像216-0674034和216-0674026一样
作者: cjfll    时间: 2014-9-26 21:23
高手 厉害了
作者: 华盛维修    时间: 2014-10-6 14:51
刚看到标题,我还正高兴呢。现在修一台HP 4416S,用风轮吹一下北桥,可以点亮了,没想到上BGA上加一下,就不行了,手头也只有0752001,但上面看到一位朋友说这个型号的机代换不成功。
作者: 任我行成功1    时间: 2014-10-27 14:31
我刚好有一台试试
作者: FZYWFIX    时间: 2014-10-27 14:45
这样也可以呀,
作者: 我命由我    时间: 2014-10-27 15:47
涨姿势了。感谢楼主分享
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-10-27 16:01
感谢分享。辛苦了。。。。。
作者: malongguo888    时间: 2014-10-30 09:56
不知道 反过来 能 行吗?
作者: 爱过你    时间: 2014-11-13 20:48
应该只是部分机子
作者: visd1a    时间: 2014-11-20 16:17
本人今用216-0752001成功代用216-0674026 ! 板子是东芝T135D  74026太它妈贵了,,看来看去两种脚都差不多 正好手上有几十片 装了一片上去 耶亮了,,,
作者: FZYWFIX    时间: 2014-11-20 19:13
这个你也敢换
作者: 老三维修    时间: 2014-12-6 12:45
4416S的 代换不了呀  刚要换不行 不敢代换了 007没有 只有001
作者: wx0408    时间: 2017-5-13 13:08
KAL335 发表于 2014-9-25 20:08
这可能是216-0752001这北桥集成独立双用的吧!不知道216-0752007能代用216-07 ...
反之不行,2001带集显,2007不带。。
