标题: 联想G485键盘触摸板失灵 [打印本页]
作者: come7001    时间: 2014-9-14 11:47
标题: 联想G485键盘触摸板失灵
联想G485
板号:LA-8681P
问题:
  开机进系统或进PE前 键盘可以用,进去以后 到桌面,任何键都无效触摸板也不能用 外接正常,刷了BIOS故障依旧,怀疑EC问题  型号KB9012QF A3 都说这个芯片自带程序,是不是真的,在网上买了两个剪板的 换上全部都不触发了,换回原来的 还是一样键盘不能用,
有没有哪位大师遇到过这种故障  进系统前键盘可以  进去后不能用  是不是EC有问题
另一个问题 这个EC 如果是自带程序  那能不能提取或者是怎么刷一下# Y$
作者: 贾进飞    时间: 2014-9-14 11:53
这个ec是自带程序的,你可以刷一下试试,具体的方法论坛里是有的
作者: 芯维小春    时间: 2014-9-14 12:01
这个挺麻烦的!
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-9-14 12:03
触摸板问题也可能这样  有的机子没有接触摸板键盘进系统就是不能用!
