H8S/2149 是不是EC
金属光泽
2008-11-23 08:51
H8S/2149 是不是EC
H8S/2149 是个键盘控制器,100个脚的,是不是就是所说的EC
这块板子上还有一个超级IO 型号是LPC47N227 也是100个脚
超级IO和EC之间是什么关系
张先生
2008-11-23 08:55
H8S 是EC. 实际也是一个专用的微处理器.
无边思绪
2008-11-23 09:40
它们两个没有关系,只是因为有些EC(如NS87570)带IO功能才让人容易混淆。
春雨
2008-11-23 10:00
EC(Embed Controller,嵌入式控制器)是一个16位单片机,它内部本身也有一定容量的Flash来存储EC的代码。EC在系统中的地位绝不次于南北桥,在系统开启的过程中,EC控制着绝大多数重要信号的时序。在笔记本中,EC是一直开着的,无论你是在开机或者是关机状态,除非你把电池和Adapter完全卸除。
在关机状态下,EC一直保持运行,并在等待用户的开机信息。而在开机后,EC更作为键盘控制器,充电指示灯以及风扇等设备的控制,它甚至控制着系统的待机、休眠等状态。
综上所述,H8片子是EC。
立哥
2009-2-23 03:14
如果这个EC 坏了, 可以更换吗?
皓景科技
2009-2-23 03:17
可以更换! 但要从相同的机器上拆下来,才能用!
刘鑫
2009-4-20 19:55
单片机里的程序是专用的,所以一般不能代换!当然对于功能相近的芯片能否代换,代换后能否正常工作,要看具体电路才好分析哈!
潮湿的心
2009-4-21 12:06
学习了,谢谢各位,支持!
