标题: hp 4411s开机无显 [打印本页]
作者: 0910zhk    时间: 2014-9-14 06:48
标题: hp 4411s开机无显
故障现象:开机无显,先测了下电感阻值都正常 ,加电测试 电流跳变到0.9A不动,先测了下cpurst,已经出来,属于正常,然后去测内存排阻,没有发现波形,然后紧接着去测  LRAME发现有一段很清晰的波形,然后我换了根内存,故障依旧,内存的条件:vcc ,vtt,vref,都正常,我刷过bios故障依旧,请各路高手给点思路
作者: 37373358    时间: 2014-9-17 21:38
南桥 加热 试试
作者: 李漂渺    时间: 2014-9-20 09:49
修出来了没?我手里也有一个一样问题的
作者: mkk    时间: 2014-9-20 09:52
感觉是南桥的问题哦
作者: yuchao454875    时间: 2014-9-20 10:00
显卡问题 刚修了个
作者: 李漂渺    时间: 2014-9-20 10:22
我的是显卡的问题 用风枪加热一下能跑数 充值搞定
作者: hsy888    时间: 2014-10-13 16:36
我也遇到过这个问题 显卡桥BIOS都干了 不行
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-11-10 11:57
我也遇到过这个问题 都干了 不行
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-11-24 19:10
换南桥都不行
作者: 552150225    时间: 2014-11-24 19:36
是AMD架构的不?是的话,先做下NB
作者: flydoit    时间: 2014-11-24 19:50
显卡问题 刚修了个
