DELL 1320 触发0.3掉电
2013148888
2014-9-14 01:55
DELL 1320 触发0.3掉电
前两天接了一台DELL的1320机器,几个月前在上家修过,可能有进过水吧,有一处还飞线,在时钟晶振处,不过好像也飞错地方了,就在图中红圈的电容和时钟的第20脚相连,那个电容也与时钟芯片的18脚相连,不过奇怪的事,还用了几月,图片是我自己根据图纸重新飞的线。
转回正题,同事接机,一看电流,估计是不过CPU,拆机换U不行,换内存不行,也不知道他怎么想到会是显卡,就拿风枪吹了吹,加热了一下,居然亮了一下,再点就不亮了,LOOK,这才是刚进入一个大坑的开始,同事就以为是显卡空焊了,就把板子给做BGA的同事,遇到这同事又是个新手,一重植就把显卡做起泡了,第一个显卡宣告光荣了,老板大度,也没说什么,就让再买一个显卡,这显卡也不便宜吖,50元,哪知道这个BGA同事,为了跑去看卖芯片的靓MM,就去她们买了个无铅的显卡,本来这家卖芯片的就有点坑,时不时的整个坑卡来坑,本来老板就决定尽量不去她们家拿芯片的,在她们拿了芯片也就不说了,还无铅的也拿,芯片拿回来问我们怎么办,我就说,你把芯片植一下吧,那个同事就不,还自以为是的说直接做上去可以的,我们大家都很无语,显卡做上去了之后,一加电就掉电,之前是跑0.3之后过两三秒才掉,现在是一加电马上就掉,后面量才发现,那坑货,他想到无铅的显卡做上去需要温度高点,这想法是没错,但是他用的温度是峰值是260度,而且最后一段是50秒才结束的,他居然让他跑完了,结果心想大家都知道吧,显卡做短路了,这下他自己不好意思了,自己灰溜溜的自己掏钱买了个有铅的
做上去之后,故障回到来的时候的故障了,那同事S的心都有了,之前那个接机的同事被做BGA的同事这么一搞,他都搞到没信心修了,又转给我,我也不想看,看到他们搞得烂稀稀的,后来说请我喝水,让帮搞一下,心想看在有水喝的面子上,就帮搞一下吧,再说那同事也自己掏钱买了芯片了,不修好还给客户又浪费了芯片钱了,我接过来看一下,1.5VSP和VCCPP都没有出来,一量工作条件就发现5VS只有3.3V,马上找到源头U39,一量G极,只有5V,那边上拉是19V,中间一个电阻,这边只有5V,U40的G极和U39是相通的,这明显是被拉低了,一量阻值又没有短路,也没有偏低,有两百多欧,然后只好一个个的拆掉来排除,运气也差了点,这个与这个电路相关的元件都拆完了都没有找到,最后一个电路就是Q16,就是HDMI高清接口的一个供电管坏了,拆掉,一加电,LOGO出来了,找了一个换上去,装机测试正常
