标题: H61H2-CM主板出怪事了 [打印本页]
作者: 资安通    时间: 2014-9-14 00:43
标题: H61H2-CM主板出怪事了
清华同方电脑,主板H61H2-CM,雷击后网卡芯片爆了个“洞”。是很要好的朋友的,他说打开电脑不能上网。电脑拿过来,因为是好友,说能开电脑就没有试机,直接拆芯片后加PCI网卡。装机通电试机,不加电;换我维修用电源还是不加电。再拆机,查到所有3.3VSB对地短(阻值0),但ATX的3.3V不短。我斜视了朋友一眼,他说刚关的电脑才拿过来的,你又不收我修理费还骗你?
难倒又一个要死于“心脏(南桥)病”?!
想不通------既然来前能开机,只拆了板载网卡芯片,为何3.3VSB短?把拆下来的芯片装回去,3.3VSB还是短。遇到鬼了。
现在是,拆了U34(图纸上是RT9183,实物AKD323),测ATX的12v 、 5v、3.3v都正常,PCI的A14阻值0、网卡和声卡的3.3v阻值0,USB阻值正常。
求“神仙”指点。
作者: kdxa2295    时间: 2014-9-15 13:54
网卡供电电感断开,再测。
作者: khj0    时间: 2014-9-15 14:05
网卡旁有没有BIOS    拆掉试一些
作者: wendong    时间: 2014-9-15 14:12
南桥挂了吧
作者: qq534873249    时间: 2014-9-15 14:18
南桥挂了
作者: 生活几何    时间: 2014-9-15 17:26
这种问题很多都是南桥挂了
作者: lgf8188    时间: 2014-9-15 17:37
很有可能是南桥挂了!!!
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-9-15 18:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huangjun88519    时间: 2014-9-20 21:23
我估计南桥挂;  你也可以烧鸡看看
作者: qq363298108    时间: 2014-9-20 22:43
烧鸡 要是南桥发烫 那百分之百挂了
作者: 鸿鹄专业电脑。    时间: 2014-9-20 22:47
孩纸,来了都不测一下 这样说不清楚了吧
作者: pfvl2008    时间: 2014-9-20 22:58
恭喜楼主,上当了熟人也不能过份相信
作者: 资安通    时间: 2014-9-21 07:28
鸿鹄专业电脑。 发表于 2014-9-20 22:47
孩纸,来了都不测一下 这样说不清楚了吧
你家全是哥们吗?没教养的,我50岁,你有多大岁了?
作者: 逍遥天尊    时间: 2014-9-21 07:53
3VSB短的话,你测一下PCI的试试,还有测一下usb的对地阻值再判定南桥是否损坏。
作者: 逍遥天尊    时间: 2014-9-21 08:01
刚才没仔细看你贴子的内容,不好意思;既然手上有图纸,你看看所有的3VSB都在哪里,将可以拆的芯片、电容之类的拆下来,再测试看看,到底是哪路出了问题,再作诊断。
作者: 2013.03.23    时间: 2014-9-21 08:19
短路的话,那就上烧鸡大法吧
作者: neco    时间: 2014-9-21 09:06
拆掉U34看下3.3VSB对地阻值变化,不行的话,南桥挂的可能性比较大,可以用可调电源加电压到EC66滤波输出电容的正端烧机试下,一般阻值完全对地的话,烧机法有些难以判断故障。
作者: neco    时间: 2014-9-21 09:08
逍遥天尊 发表于 2014-9-21 08:01
刚才没仔细看你贴子的内容,不好意思;既然手上有图纸,你看看所有的3VSB都在哪里,将可以拆的芯片、电容之 ...
这里与U34输出端相连的EC66滤波输出电容对地短路失效也会拉低3.3VSB电压,不过这种可能性很小。
作者: caifurong    时间: 2014-9-21 10:38
短路的话,那就上烧鸡大法吧
作者: 逍遥天尊    时间: 2014-9-21 11:07
neco 发表于 2014-9-21 09:06
拆掉U34看下3.3VSB对地阻值变化,不行的话,南桥挂的可能性比较大,可以用可调电源加电压到EC66滤波输出电 ...
同意,阻值为0,再用烧机法,只会把电源给烧掉。这是很简单的物理常识。烧机大法应该适用于那些微短电路……
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-9-21 11:55
3V短 一般都是南桥挂了 烧鸡确定下吧
作者: 名仕维修    时间: 2014-9-21 11:56
反正不收钱
作者: 嘉文科技    时间: 2014-9-21 12:36
网卡别击,南侨可能不保。
作者: neco    时间: 2014-9-21 14:05
逍遥天尊 发表于 2014-9-21 11:07
同意,阻值为0,再用烧机法,只会把电源给烧掉。这是很简单的物理常识。烧机大法应该适用于那些微短电路 ...
可调电源不会烧掉的,因为本身有过流短路保护功能的。
