标题: DELL M4010八声报警 [打印本页]
作者: coffeellk3    时间: 2014-9-13 23:50
标题: DELL M4010八声报警
DELL M4010八声报警到底是显卡呢,还是北桥呢,还是屏呢,请教
作者: chengdengjiang    时间: 2014-9-14 00:05
一个一个的去试
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-9-14 00:46
屏的问题应该
作者: gh3426654    时间: 2014-9-14 07:38
显卡!4声屏线!是A卡吧。
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-14 08:06
没遇到过,期待楼主的结果
作者: 东风破先生    时间: 2014-9-14 08:12
上次修懂到过。8声是显卡。如果要保守一点,可以先吹下显卡,把北桥隔热做好。
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2014-9-14 08:31
是北桥坏了,修了很多了,
作者: 宋飞飞    时间: 2014-9-14 08:42
我也遇到过一个,吧显卡加焊了一下,不报警但是还是不显示,
作者: windlovetao    时间: 2014-9-14 08:54
楼主有说显卡,有说北桥的,其实8声应该是北桥
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-9-14 08:55
显卡问题...
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-14 09:13
\我能回答一句吗?七声是显卡 8声是没有检测到屏。。如果是我 我会先换屏。。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-14 09:15
gh3426654 发表于 2014-9-14 07:38
显卡!4声屏线!是A卡吧。
4声屏线? 5声CMOS 七声显卡 八声没认屏  九声还是六声是CPU坏。
作者: sssyfh    时间: 2014-9-14 09:20
屏或者屏线坏都会8声报警好不好 楼上怎么这么多误导别人的  至于显卡 可以先简单加热下 如果不行 就从屏幕或者屏线入手。。。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-14 09:31
乱了,说什么的都有,不过我知道四声报警肯定不是屏线,楼主修好了吗?确定一下到底是哪坏了。
作者: hong1wei    时间: 2014-9-14 09:31
7声是北桥 八声没认屏
作者: 一卒    时间: 2014-9-14 09:34
北桥加焊
作者: 艾肖肖    时间: 2014-9-14 09:35
搞显卡啊 ,呵呵
这机器要不屏线问题
作者: 想成大师丶    时间: 2014-9-14 09:45
北桥兄弟 你加焊试试  百分九十会好
作者: 末乙末    时间: 2014-9-14 09:51
遇到过是屏的问题。。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-14 09:56
楼主先换屏吧,不要着急动板子,可以线预热一下 显卡
作者: bangnnd    时间: 2014-9-14 09:57
北桥问题吧
作者: lq2010    时间: 2014-9-14 09:58
修好了
吧
作者: lastchen    时间: 2014-9-14 10:05
屏线插拔   然后显卡
作者: 广州大唐    时间: 2014-9-14 14:39
应该是上半部分的问题
作者: qwerkgdihc    时间: 2014-9-14 15:37
遇到过是屏的问题。。& T
作者: 15958273791    时间: 2014-9-14 15:42
不知道 你在说的什么
作者: 丿soiy、落幕    时间: 2014-9-14 15:44
百分之八十都是北桥
作者: 1209386317    时间: 2014-9-14 15:58
这通病啊
作者: 修电脑中    时间: 2014-9-14 16:01
你先看看是什么显卡撒。很;有可能是显卡
作者: 修电脑中    时间: 2014-9-14 18:50
显卡。白桥。 屏一般不会坏
作者: 修电脑中    时间: 2014-9-14 18:51
我是说显卡。和北桥容易坏。屏一般很少有问题。并不是说显卡北桥。屏不容易坏。别理解错了
作者: yesp1123    时间: 2014-9-14 18:57
应该是屏
作者: 抽烟不说话    时间: 2014-9-14 19:08
前面修过一台这种 机器   amd的一般的都是北桥!!1
作者: 夜猫10000    时间: 2014-9-14 19:12
先试屏线。不行就是北桥了
作者: limingyue    时间: 2014-9-14 21:36
一般就是显卡的问题
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2014-9-14 21:50
北桥坏的比较多的
作者: 欧BA拉    时间: 2014-9-14 21:53
外接看一下什么情况,是否花屏
作者: assnpl    时间: 2014-9-14 22:26
显卡与屏线没插好多碰到过
