标题: 段位表、译码表、pg表各有什么关系?太混乱了,求高人指点一二 [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-9-13 21:14
学修盘真的很累,抽象的东西并且没有系统的说明,搞的人一头雾水。就这几个表,实在不明白怎么个关系。
pg表用于记录磁盘表面坏道,这个尚且能够理解,与之对应的“译码表p”“译码表g”是什么内容?磁盘读写的时候他起什么作用?
段位表实在不明白它存在的意义,把整个硬盘空间分成若干zone,目的何在?如果扫描发现某个段坏道多砍了此段,p表中要不要做相应记录?
由此想起了f3的红绿块,是不是可以这样处理: 先用mhdd扫描到坏道lba值,然后转换为chs地址,添加到g表;如果g表太多,还需要g转p。这样一来gp表都变了,对应的两个译码表是不是也要变化?
所有的理解都来自于只言片语,太不系统了,让各位见笑,真希望能得到高人的指点!!!!
作者: lmzs    时间: 2014-9-13 21:42
刚开始学都很迷茫!
作者: youxiazhu    时间: 2014-9-15 21:21
lmzs 发表于 2014-9-13 21:42
刚开始学都很迷茫!
希望得到高人的指点
作者: tnzx    时间: 2014-9-15 23:36
估计只有设计硬盘固件的人才知道具体含义。群里估计没人懂,最多只是借助工具玩玩而已。
作者: youxiazhu    时间: 2014-9-18 13:44
迅维玩硬盘的还是有高人的,只是硬盘这块比较保守,不说话而已
罗工是不?
作者: 罗工SAS    时间: 2014-9-18 16:27
其实,这些概念你都理解了,知道是什么东西,只是没有系统化而已。
作者: 罗工SAS    时间: 2014-9-18 16:28
其实了解这么多,已经很不错了,对于你修盘,和做数据,都已经够用了。
作者: 罗工SAS    时间: 2014-9-18 16:29
要想再深入的话,就接近固件的设计了。
作者: 745311657    时间: 2014-9-18 23:50
不知道你是怎么理解的,我没有听过段位表,重建译码表就有,修硬盘一般跟这没关系,主要看你用的什么工具维修,一般都有个思路,板好才能修固件固件好才能修坏道,通常我们修的都是坏道,一般都是加G,P表或者跑自校准解决,还有就是复位SAMT!要维修你就先要确定故障,比如到底是板,还是固件,还是坏道,然后再根据方法去维修!对症下药,不能盲目维修
作者: tnzx    时间: 2014-9-19 18:43
罗工是不?
我的意思是,没人知道这些东西具体是如何产生(也就是用什么样的算法产生这些东西),这些东西具体的用途等等。
作者: tnzx    时间: 2014-9-19 18:44
罗工是不?
作者: youxiazhu    时间: 2014-9-19 20:46
当慢慢接触了硬盘的圈子才发现,高人太多了!他们也议论过罗工您,你们都是大牛
作者: youxiazhu    时间: 2014-9-19 20:49
没有精力分析模块的一个个字节,译码表有点像文件分配表似的。
系统化谈何容易啊
作者: 北漠独狼    时间: 2014-9-21 12:34
区别在哪里?
作者: hjy958323726    时间: 2014-10-7 11:19
其实都是很简单的
作者: 372848728    时间: 2014-10-8 14:13
这个好深奥啊,不懂
