CQ40 装系统第二次重启,卡在流动条那里
技佳55
2014-9-13 20:22
CQ40 装系统第二次重启,卡在流动条那里,XP,WIN7装过,加焊过显卡,北桥,都没有,真是不知道是什么问题了
ciwei
2014-9-13 20:28
外设去掉,声卡网卡,读卡器,取掉看看。
义气登堂
2014-9-13 20:54
进BIOS可以关闭多少就多少不行就拆..
hoppynihao1
2014-9-13 20:57
北桥换个散热垫子看看
大大懒虫
2014-9-13 20:59
这种用个硬装版系统试试,或换个·内存看看,如果可以解决问题,忘楼主能把解决方法说一下。
lmzs
2014-9-13 21:08
装系统第二次重启,卡在流动条那里,此过程是读取硬盘中的数据最繁忙时刻,关键是内存、CPU、南桥、北桥。
丰丰丰丰
2014-9-13 21:11
如果是amd的机器 可以考虑换 北桥 或 cpu测试
维修思路
2014-9-13 21:13
拆外设芯片试试
assnpl
2014-9-13 22:22
换个CPU看看,还有检测一下硬盘有没有坏道
hyy5124
2014-9-13 22:29
BIOS问题吧。,刷个看看
zyp19880104
2014-9-13 22:36
这个,试着不装驱动看看!
windlovetao
2014-9-13 23:18
为什么没有动SB,卡一般都是它坏了
王龙辉
2014-9-14 00:10
卡在滚动条那里是机器在自检,主要有硬盘,内存,显卡之类的
liu3836zp1
2014-9-14 00:14
看看 是不是 内存的问题
明天会更好2014
2014-9-14 08:25
我遇到过安装系统一定要格式化硬盘,不然系统怎么也安装不进去,每安装一次就要格式化一次,我的是E49L,你可以试试
宋飞飞
2014-9-14 08:40
太空上行走
2014-9-14 09:29
换个南桥试试。。。。。
hsy888
2014-9-14 09:43
裸板试试啊
dshul
2014-9-14 11:06
刷BIOS试试看。
笨蛋学维修
2014-9-14 11:16
以上说的,真实有效,你看着办吧
