标题: 华硕N53S待机为0解决一例 [打印本页]
作者: nhqwsj    时间: 2014-9-13 18:59
标题: 华硕N53S待机为0解决一例
华硕N53S待机电流为0,经查是一个排阻引起,加焊后故障排除,过程就不说了,图中红圈内的排阻就是罪魁祸首。
作者: dgsgs    时间: 2014-9-13 19:46
11111111111111111111111
作者: 文旭    时间: 2014-9-13 19:50
建议还是上过程,知道原因更好!
作者: nhqwsj    时间: 2014-9-13 19:58
文旭 发表于 2014-9-13 19:50
建议还是上过程,知道原因更好!
没有电路图,说过程说不清楚,查这个电阻也太费劲了,希望以后有同行修到这个板时,待机为0,无3V和5V时,可以查一下这个排阻
作者: liqiang19831205    时间: 2014-9-13 20:01
楼主好样的 谢谢分享
作者: 文旭    时间: 2014-9-13 20:02
nhqwsj 发表于 2014-9-13 19:58
没有电路图,说过程说不清楚,查这个电阻也太费劲了,希望以后有同行修到这个板时,待机为0,无3V和5V时 ...
噢,原来是这样,牛
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-13 20:04
到时这就是钱啊
作者: www95995    时间: 2014-9-13 20:09
是不是ACIN的问题啊
作者: nhqwsj    时间: 2014-9-13 20:18
www95995 发表于 2014-9-13 20:09
是不是ACIN的问题啊
是的,是AC_in_oc#这个线路上的
作者: lmzs    时间: 2014-9-13 20:45
楼主怎么找到它的?放大镜观察的吗?
作者: 维修思路    时间: 2014-9-13 21:21
检测信号异常
作者: zfb031    时间: 2014-9-13 21:42
排阻坏的几率高
作者: www95995    时间: 2014-9-14 19:27
nhqwsj 发表于 2014-9-13 20:18
是的,是AC_in_oc#这个线路上的
我也修了好多 好多没的图纸 没标记 修起来比较费时间哦  楼主 好厉害
作者: 天意wx    时间: 2014-9-14 20:28
lmzs 发表于 2014-9-13 20:45
楼主怎么找到它的?放大镜观察的吗?
没个新帖都会看到你的回复哈
作者: lmzs    时间: 2014-9-14 20:39
天意wx 发表于 2014-9-14 20:28
没个新帖都会看到你的回复哈
???谢谢你的关注!有什么疑问和意见吗?
作者: 小飞2H    时间: 2014-9-14 20:53
这个排序是那个地方的电路?
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2014-9-14 21:57
等于喝没说一样
作者: bangnnd    时间: 2014-9-14 22:12
很好的经验收到咯,,,,,,
作者: llc27116    时间: 2014-9-14 22:55
楼主是怎么查出来的啊。。。分享一下经验。
