E40 奇怪的问题
ffbuzai
2014-9-13 18:46
E40 奇怪的问题
THINK E40 两个月前是换桥的 散热模组 也坏了 一道坏了 现在是显卡问题 呵呵AMD 的 大家懂的 换显卡后 竟然开机到0.45 之前吹过显卡还能亮的呢!本来以为是换显卡的时候 桥短路 了 重换桥 还是一样 发现1.5VSUS 短路 加电烧鸡 发现内存下面一排电容中的摸一个短路 下掉不短路了 插电 没待机 没待机!!!之前还能开机的 发现3V 5V 没有 原因是3V5VEN 没有 最后发现是这个地方
(65.44 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2014-9-13 18:44 上传
PD25 下掉 3V5V 就正常 但是到1.2 就不上去了 PD25 上上去就没有待机了 这个电路是干嘛的 这么多电阻
长沙笔记本维
2014-9-13 19:36
这么多电阻给限流的呀
惠佳电子设备
2014-9-13 19:37
热敏电阻,温度检测
文旭
2014-9-13 19:57
这一串电阻测量一下,看看那个坏了。
liqiang19831205
2014-9-13 20:02
电阻坏了
查一下
维修思路
2014-9-13 21:32
这个短路很容易出问题,遇到好多了,导致开关信号电压低
ffbuzai
2014-9-14 12:00
这个其中某个电阻坏了 会不会导致开机无显示啊 电流1.2 真不想 是桥问题
ffbuzai
2014-9-15 09:37
PQ100 下掉 待机就正常 PQ100 装上就没待机
急先锋电脑医院
2014-9-15 09:54
重点检查这些电阻,其中必有坏的
