标题: 联想E47A掉电问题 [打印本页]
作者: 刘华人    时间: 2014-9-13 17:52
标题: 联想E47A掉电问题
此机接手时无待机,换芯片后待机正常,但发现触发到1.6A左右就掉电 经一路路检查,发现所有和HWPG信号有关的芯片都已经正常产生供电。测HWPG信号对地阻值有520欧。 我估计应该是某路芯片虽然电压产生,可能内部这个HWPG脚位没有悬空导致一直处于拉低状态。
本想一路一路把HWPG脚位挑起来测试的,结果发现全是QFN芯片,无法把HWPG挑起来。
请教有没有啥方法可以快速判断是哪个元件问题??(在不一个一个换芯片试的前提下)
作者: 联通移不动    时间: 2014-9-13 17:59
广达的嘛?干掉二极管与门
作者: 邹光荣    时间: 2014-9-13 18:08
坐看高手解决
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-13 18:47
好像可以断开芯片旁边的保险电感,来判断是不是芯片问题。
作者: tzxxf    时间: 2014-9-26 09:46
用示波器应该也可以测试到啊
