这不,又修了一块板~
EP31-DS3L Rev.1.0.pdf
(1.15 MB, 下载次数: 159)
.............................明天再来 发表于 2014-9-13 17:53
客户都晓得是不跑码了。
neco 发表于 2014-9-13 17:54
思路不错,这个FB脚作用也是通过相连两个电阻串联分压调整桥供电电压1.25V输出大小的,这里UG电压不对楼主 ...
袁祖幸 发表于 2014-9-13 18:01
图纸难搞哦,楼主看来收藏不少哟
452603953 发表于 2014-9-13 18:09
主板维修有图纸就是幸福
瞿建文 发表于 2014-9-13 18:17
主板维修有图纸就是幸福
hacker6010 发表于 2014-9-13 18:33
其实这板子没图纸跑跑线查看下芯片的引脚定义就OK
wxf127853 发表于 2014-9-13 19:11
客户都知道板子不跑码,说明客户自己在家“研究”过主板了。不过自己搞不定才找楼主修的。现在的客户也厉害 ...
neco 发表于 2014-9-13 21:39
跑线具体要看什么类型电路,一般PWM芯片类型电路中MOS管旁边的元器件线路是比较好跑的。
604171201 发表于 2014-9-13 21:51
楼主,我记得是副BIOS还原主BIOS是短接78角后,开机15秒完成,你咋说成1 8角呢,求解释
zxhong513 发表于 2014-9-14 20:28
现在客户都开始专业了,维修的不好做啊,
尹会胜 发表于 2014-9-14 18:01
主板的主要供电电压不正常都比较好修,不好修的是各供电都正常,有复位,有时钟,不跑马!
怎么我就没修到这样的问题 = =、我心如水! 发表于 2014-9-15 09:51
楼主FB看图纸上不是UG分压呀,UG是连Q13的控制极的呀,是上管驱动,FB是PHASE串连电阻分压的呀
技术不错哦,neco 发表于 2014-9-15 11:03
刚开始我也觉得是这样的,可能是楼主自己分析造成的,PHASE应该是相电压引脚连接,起到桥供电电压输出过 ...
hacker6010 发表于 2014-9-15 13:45
不好意思,编辑的时候打错了,FB不是通过UG分压的,是通过PHASE输出电压分压的~
neco 发表于 2014-9-15 13:48
这个UG引脚电压是芯片FB和BOOT引脚电压正常后才输出导通MOS管输出内存供电电压的。
sk可人 发表于 2014-9-16 09:05
不好弄啊,现在客户都知道不跑码了
format304 发表于 2014-9-16 12:47
有图纸就是好修啊
吴治刚 发表于 2014-9-16 16:21
像供电这种问题,出来的电高了或者低了,我直接换芯片,99%能好
neco 发表于 2014-9-16 16:55
出来供电电压过高或低MOS管击穿短路或芯片反馈端相连串联电阻出现问题有时候也会引起。
hacker6010 发表于 2014-9-17 08:30
反馈电阻出现异常也会 导致输出电压有问题的~
蜡笔· 发表于 2014-9-17 11:32
图纸怎么看啊 新手 不会啊
yca4315 发表于 2014-9-17 13:25
我有块技嘉p31 不跑码 短接mbios 1、8脚开机跑至81 蜂鸣器滴滴叫 然后无限重启循环, 断电后再启动不跑码 ...
970134850 发表于 2014-9-17 16:47
楼主报了远程第几期
hacker6010 发表于 2014-9-17 16:50
错过了42期 来到了43期~你呢
970134850 发表于 2014-9-17 17:05
这么快就修炼成大神了,孺子可教也
电脑状元 发表于 2014-9-17 21:07
还有一块呢?那块没修好吧(∩_∩)
初久 发表于 2014-9-18 08:44
楼主收了多少钱呢
oyzy2012 发表于 2014-9-18 17:51
双BIOS可以拆掉一用吗
东风破00 发表于 2014-9-18 21:17
楼主,不知道,修一块主板什么价位?
明天电脑(MT) 发表于 2014-9-19 08:41
楼主短接的是备份BIOS的7 8 两脚么?我怎么学的是主BIOS 7 8两脚?
hacker6010 发表于 2014-9-19 08:43
说实话~关于这个夹BIOS各有说法~
虚席了学习了杨志东 发表于 2014-9-19 09:09
虚席了学习了
星沙飞扬电脑 发表于 2014-9-22 12:35
如果测到桥供电不正常,一般懒得看图纸,直接换芯片了
