标题: 更换高压包的问题 [打印本页]
作者: 菜鸟陈    时间: 2008-11-22 23:12
标题: 更换高压包的问题
高压包明显鼓包,漏液,检查行管等没有什么大问题,直接更换高压包行了吗?还是要连行管,高压包周边元件统统换掉?
作者: yzz163    时间: 2008-11-22 23:21
如果仔细的话,把周边的检查下,找到包坏的原因。
作者: sbiwupm    时间: 2008-11-24 09:59
包鼓包。。这类的故障应该是包内有匝间短路。 长期过热工作造成的。。
   见过有高压帽打火,长期不处理引起这种故障。。
一般来说换个好的包。。故障即可排除。
作者: 菜鸟陈    时间: 2008-11-24 22:29
谢谢你们的答复
作者: 实习医生    时间: 2010-8-14 15:27
我回答得太迟了,什么的SBI回答得正确
