ZXCVWtest
标题: 雷击联想K320台式奇怪电脑 [打印本页]
作者: 野马山丘    时间: 2014-9-13 16:20
标题: 雷击联想K320台式奇怪电脑
一客户送修的联想K320电脑,主板是 L-IIBXM,i3-1156的cpu,4g内存
目侧没元件烧毁,能点亮,开机当机画面lenovo半天才才过开机画面,网卡芯片巨烫。
拆解网卡芯片,以为得手了……
一阵窃喜,lenovo的开机画面也不停当半天
但是不进系统,windows7启动标志一动一动的
最后到不动,硬盘无反应,不读写,卡住,换硬盘也这样。
重新完用U盘做windows7也是U盘启动后就黑屏了。
向各位哥哥请教一下,求解,求解。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-9-13 16:42
找同型号的网卡在装上试试
作者: kxym996    时间: 2014-9-13 16:56
南桥换了啊
作者: 梁小力    时间: 2014-9-13 16:57
你应该把网卡装回去吧
作者: 野马山丘    时间: 2014-9-13 16:57
kxym996 发表于 2014-9-13 16:56
南桥换了啊
不会吧,能点亮,pe也正常啊。桥坏应该不是吧
作者: 野马山丘    时间: 2014-9-13 16:58
我的泪为谁飞 发表于 2014-9-13 16:42
找同型号的网卡在装上试试
intel芯片,没这样的芯片,脚太短,太细,不容易安装上吧
作者: 小闫科技    时间: 2014-9-13 17:02
作者: 间客    时间: 2014-9-13 17:19
在BIOS中关闭内置网卡
作者: 605980543    时间: 2014-9-13 17:22
电源 内存 都换了试试
作者: 野马山丘    时间: 2014-9-13 17:33
605980543 发表于 2014-9-13 17:22
电源 内存 都换了试试
都换过了啊,还是没办法,
作者: 野马山丘    时间: 2014-9-13 17:34
间客 发表于 2014-9-13 17:19
在BIOS中关闭内置网卡
这个主板只能关pxe不能关lan,试图修改bios,但不知道修改工具是什么
作者: 605980543    时间: 2014-9-13 17:35
野马山丘 发表于 2014-9-13 17:33
都换过了啊,还是没办法,
那你换南桥吧  或者先 加焊一下南桥试试
作者: 野马山丘    时间: 2014-9-13 19:40
605980543 发表于 2014-9-13 17:35
那你换南桥吧  或者先 加焊一下南桥试试
加焊也是一样的,没办法,客户同意换板。只是想着扔了可惜 啊
作者: 12d12    时间: 2014-9-14 10:13
有的品牌机主板没网卡不行
作者: 野马山丘    时间: 2014-9-14 23:36
12d12 发表于 2014-9-14 10:13
有的品牌机主板没网卡不行
估计是这样的了哦
