联想Y450图像横向拉丝定屏死机
杨大师
2014-9-13 15:45
联想Y450图像横向拉丝定屏死机
自用联想Y450,经历坎坷,曾发过一个帖子,现在又出现另外的问题,开机不定时出现横向拉丝,定屏死机,不知又是哪儿出问题了,真的不能再修了,花的钱不少了。有遇到的相同故障的指点一下,谢谢!现在久病成医了!
补充内容 (2014-9-16 16:37):
进不进系统都在开机3-4分钟后出现屏幕像干扰波样的横条纹,喇叭里还有滋滋的电流声,然后就定屏死机了,定屏后仍然看到横条纹,怀疑是否供电不稳,没有示波器看供电波形。显卡电源供电小板没有问题,代换过了。我想先换一下CPU和显卡背面的电容试试,各位师傅以前经历过的哪种电容出故障的几率大点?
补充内容 (2014-9-17 15:19):
忘了说一下此机合并有一个故障就是不能重启:重新启动后黑屏,非得强制关机等一会。以前因为不能重启更换过主板cmos电池,重启正常过1-2月,现在的这个故障与不能重启是同步出现的,换过电池也没用。
VictoryA
2014-9-13 16:10
弄显存试试 吧
huangtao155
2014-9-13 16:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
悠哉哉
2014-9-13 17:02
上次修的时候是不是 屏线没有插好 松动了
caolong18580
2014-9-13 17:26
看故障发生时显卡是否缺供电。然后先重做显存试试。然后不行做显卡试试。
星辰科学
2014-9-13 17:32
有可能是虚焊了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
悠哉哉
2014-9-15 21:32
现在好了么? 啥情况?
huifeidexing
2014-9-15 21:56
忘了是不是黑胶,不是的话 卡和存都加焊下
杨大师
2014-9-16 16:36
yangyuliang
2014-9-16 17:15
小板上面的问题
维修徒徒
2014-9-16 17:25
显存呢?搞显存,
xiaomama
2014-9-16 17:32
可以肯定的回答你。。。。。。显卡问题,换显卡
q2271806561
2014-9-16 18:48
楼主有没有换屏和屏线试一下呢
wang7500
2014-9-16 21:12
检查屏,屏线,显卡。
杨大师
2014-9-17 15:19
515441052
2014-9-17 15:22
我有个这样的机器 想直接改集显 不知道 可以不
