标题: HP 540 [打印本页]
作者: 用户已删除2    时间: 2014-9-13 14:58
标题: HP 540
版号6050A2216301-MB-A02  集显主板
板子故障是有CPU复位1.05v  用示波器 测系统总线 有一下波波。 就是不亮
开机电流0.6A 左右 BIOS 刷过, 电源管理 芯片 加焊过。北桥也加焊过..求助  是不是这个主板有通病
作者: 月饼    时间: 2014-9-13 15:06
内存没检测到啊?
作者: 用户已删除2    时间: 2014-9-13 15:08
月饼 发表于 2014-9-13 15:06
内存没检测到啊?
系统总线 都有  一下 波波。  到内存了。
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2014-9-13 15:21
注意一下网卡,没问题就换南桥吧
作者: 用户已删除2    时间: 2014-9-13 15:22
奔跑的·蜗牛 发表于 2014-9-13 15:21
注意一下网卡,没问题就换南桥吧
网卡 25M 也有..
作者: 惠康科技《雨    时间: 2014-9-13 18:05
感觉内存没有过去
作者: 用户已删除2    时间: 2014-9-13 19:47
惠康科技《雨 发表于 2014-9-13 18:05
感觉内存没有过去
内存的 电压都正常 !!BIOS 刷过 北桥 换过。你说 咋办
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-13 19:53
会不会CPU哪组缺相呢
作者: 用户已删除2    时间: 2014-9-14 10:02
笨蛋学维修 发表于 2014-9-13 19:53
会不会CPU哪组缺相呢
CPU供电 两个 电感 都是 0.91V
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-14 11:11
现在好了没有,那你换一下屏看看,
作者: 用户已删除2    时间: 2014-9-14 13:39
笨蛋学维修 发表于 2014-9-14 11:11
现在好了没有,那你换一下屏看看,
屏换过了。不行
作者: lovesxn    时间: 2014-9-14 13:55
路过看看
作者: づ开始懂了、    时间: 2014-9-14 14:05
迅维会员,有照顾,
作者: 用户已删除2    时间: 2014-9-14 16:24
lovesxn 发表于 2014-9-14 13:55
路过看看
你是灌水 你知道吗??
作者: 用户已删除2    时间: 2014-9-14 16:25
づ开始懂了、 发表于 2014-9-14 14:05
迅维会员,有照顾,
你也是灌水 你知道不。。回复点有用的话 好吗??
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-14 18:12
砸锅卖铁上网 发表于 2014-9-14 13:39
屏换过了。不行
换个桥吧,我也没辙了,哈哈,我也学习啊
作者: 用户已删除2    时间: 2014-9-14 18:17
笨蛋学维修 发表于 2014-9-14 18:12
换个桥吧,我也没辙了,哈哈,我也学习啊
为什么 要换桥 。。换 北桥 还是 南桥。
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-14 18:25
屏的数据线查了吗,屏供电有没有,屏线是不是好的,
作者: 用户已删除2    时间: 2014-9-14 20:58
外接应该正常吧!! 外接 都不行。内存 读不过去 应该是的
作者: kkk999    时间: 2014-9-14 21:31
加焊一下显存吧,有没有这个胆量,
作者: wjcbysy    时间: 2014-9-19 13:56
不知您是否修好了,我也曾经修过这个型号的,记得是加焊无效后,换了个北桥OK了, 集成的北桥的可能性大些
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-19 14:59
这个问题有点奇怪,按理来说应当好了呀,同求解,期待大神路过
作者: 任我行成功1    时间: 2014-9-19 15:35
学习了增加经验
作者: 东航电脑    时间: 2014-9-19 16:19
不知道楼主修好了没?我这也有着一板子,感觉像是北桥的问题
作者: 黄大师    时间: 2014-10-14 17:26
我今天也遇到一个SMBUS没抓到,刷了BIOS 丛植南北桥都还是一样  ,对了你的解决了吗
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-10-14 17:59
一下只能说有读内存的动作。怒刷个BIOS试试看
