主板点不亮(CPU风扇转一下就不转了)
qq463708106
2014-9-13 14:39
主板点不亮(CPU风扇转一下就不转了)
才刚开始入手电脑维修这行,昨天遇到一个用户,开机能点亮,然后1分钟的样子就关机,然后在开就不行了,CPU风扇转一下子就不转. 主板型号是:GA-H61M-DS2
于是就换了一个新电源检查,还是不行,然后把使用替换法,最终得出结论是主板问题,但是小弟不才,看不懂到底是那里出了问题,是不是CPU供电的4个针脚出了问题,供电不足?
我看了主板上的电容都是正常无鼓包痕迹,小弟请教各位维修高手 这主板是那里出了问题,我对主板还不是很了解,谢谢了..
super380
2014-9-13 15:34
先买本书看看吧,供电问题、时钟问题,芯片短路等都有可能出现你说的那种现象
qq463708106
2014-9-13 17:27
问题已经检查出来了, 开始检查4个针脚,没有插,问题还是依旧,然后撇了眼CPU,发现CPU表面的硅胶已经旱干,然后打上硅胶,然后在点,发现CPU风扇没有停下的痕迹,插上VGA线,屏幕点亮.
dfpmhy
2014-9-13 17:32
超级无敌人品帝啊,捡到这么大个死鱼
605980543
2014-9-13 17:34
cpu 发热高了 自动保护当然断电啦
dzy84
2014-9-13 17:37
兄弟刚入行的??
慢慢积累经验吧!
daijiandong
2014-9-13 18:35
兄弟, 捡个大便宜啊,
周先森
2014-9-14 08:24
cpu热保护
ypj0797
2014-9-14 10:04
硅胶干了也会这样,学习了
EIE
2014-9-14 10:04
应该查供电
12d12
2014-9-14 10:06
换个cpu试试amd的cpu好坏
123迅维网
2014-9-14 12:52
你为什么先不考虑修是CPU℃高自动保护或者是有短路自动保护呢?
walkman0904
2014-9-14 15:33
VCORE短路了
597769409
2014-9-14 15:37
可能是cpu供电的木一个场馆坏了
kitten570
2014-9-14 18:09
哈哈,大神,这个问题应该道先换硅胶好不好
paopao000
2014-9-14 22:48
话说楼主用替换法来确定是主板问题的时候应该也有换CPU试吧,就没有发现温度超高的问题吗?不过人品真是爆发哎!
陈定刚
2014-9-14 23:05
正常正常,慢慢就明白老
lixinran550
2014-9-14 23:37
多在基地潜水看贴吧!!!
新手上路,
2014-9-15 10:32
qq463708106 发表于 2014-9-13 17:27
问题已经检查出来了, 开始检查4个针脚,没有插,问题还是依旧,然后撇了眼CPU,发现CPU表面的硅胶已经 ...
我去 这都行 我也遇到一块这样的,就是没想到这个
急先锋电脑医院
2014-9-15 10:55
一点不懂,只能先看教材了,不然的话,这样也不好说呀,说了你也操作不了呀
522176850
2014-9-15 10:59
看样子应该是温度高了
lixinran550
2014-9-26 13:47
真是人品大暴发呀,好好学习吧
有时很苦
2014-9-26 14:37
哥们,都是从这一点点儿过来的,只是想不到这样也能开店修板吗?
soinlove
2014-9-26 15:07
插个诊断卡 过热应该也能跑马
