V460 自动开机0.8-0.7 起不来 啥问题啊
mayi9872
2014-9-13 13:57
V460 自动开机0.8-0.7 起不来 啥问题啊 待电0.006 按键可以关机 开机直接跳到0.8A 电感L17 L16 3V 5v都有的 难道是CPU 没工作 0.8CPU 应该工作了吧 是内存没过么?但是内存电感有电啊 什么问题?指教下
南通小王
2014-9-13 14:03
CPU供电问题,
honghai0605
2014-9-13 14:08
自动开机,你装BIOS电池没,电流0.7-0.8的话,你先查一下各个电感的供电。
给哥一支烟
2014-9-13 14:16
我的也是掉电,你修好了没》?
和鹏电脑
2014-9-13 14:17
我晕,你修电脑都是靠猜的吗?有没有工作去测啊 ~!
fulang168
2014-9-13 15:13
你可以拆了内存在上电,看电流是多少,如果还是0.8A,那就是没过内存,按上电步骤,是没过内存,你测试一下就知道了.
Togehter
2014-9-13 15:21
换个CPU 供电试试
mayi9872
2014-9-13 15:32
内存边电感有1.5V啊 内存是好的
mayi9872
2014-9-13 15:38
CPU 边上的L23 L24 电感没电 CPU 不供电啊
珠碧江
2014-9-13 15:39
开机时序你要掌握,不然猜死你。
