标题: x220i 自动上电0.5掉电 [打印本页]
作者: 飞羽维修    时间: 2014-9-13 13:12
标题: x220i 自动上电0.5掉电
今天接到这个机器就觉得触头。ThinkPad的本向来不好修。之前客户说时开机时不开机,可是到我手上的时候就是裸板自动上电到0.5A瞬间掉电到待机。这很明显是后极有短路保护的现象。
扒开绝缘胶纸,看着满板子的电路就头疼。无奈看看论坛里是否有经验。有说上电到0.24是BIOS问题的,有说HDMI口附近小电容短路的。没辙了,慢慢量吧。经过一个多小时的测量,在无线网卡插槽附近有个一毫米都不到的小电容短路。
这个算经验么?不知道。不过可以给大家一个思路。上电到0.5A左右瞬间保护到0.01待机的,应该是后极最小的电容短路造成。
作者: boss80    时间: 2014-9-13 14:28
很想知道你修好了没有,去掉电容就好了吗?
作者: 37373358    时间: 2014-9-13 21:33
换一个电容 ,,,不好找,,
作者: 天意wx    时间: 2014-9-13 21:41
那种小电容 要是短路基本是很难查出来
作者: 金义义    时间: 2014-9-13 21:43
烧不出来吗?
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-13 21:57
这种情况我也修过,开机掉电保护的,很多是小电容作怪
作者: yxh1688    时间: 2014-9-13 22:01
这种情况我就、第一次见到!
作者: 一卒    时间: 2014-9-13 22:03
缺电也有可能
作者: 年过三十不学艺    时间: 2014-9-13 22:08
很想知道楼主在一个小时的时间找到坏的电容有没有不耐烦,那么小发烫也不好觉察。楼主是用表一个一个地大面积搜索?
作者: 堪堪看看    时间: 2014-9-13 22:10
上电时序不对也会掉电吧
作者: 614001979    时间: 2014-9-16 15:18
我比较想知道楼主修好没有?
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-9-16 15:33
那么小的电容你也找得到啊,楼主你还是厉害的啊,
作者: yangyuliang    时间: 2014-9-16 17:16
刷个BIOS试试
作者: fengyafei0909    时间: 2014-9-23 15:26
修好了吗 我也有有一台 在修
作者: qianpengjuan    时间: 2014-9-26 14:26
我也在修 这个现象的机器。还在找问题
作者: bears624618    时间: 2014-9-26 16:37
还真的是 不好找。
作者: 我锋我有型    时间: 2014-9-27 00:04
这种问题反而是不太好修的
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2014-9-27 09:49
作者: 永诚    时间: 2014-9-27 10:55
感谢分享,谢谢了,
作者: 中中维客    时间: 2014-9-27 11:05
我也有这样的问题
作者: yangyuliang    时间: 2014-9-27 11:49
因为是有小电容坏的
作者: leizhiqiang    时间: 2014-10-8 18:21
哪一个电容啊 我找好久早不到
作者: laxl    时间: 2014-10-8 19:32
{:4_110:}
作者: 910051374    时间: 2014-10-8 22:50
修到过一台,后来换板了
作者: chinafixRookie    时间: 2014-10-9 03:16
我这个是X220自动上电到显示联想logo瞬间掉电,掉电电流0.007A过几秒后电流0.000
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-9 08:54
楼主这耐心没得说,要是我早不修了
作者: 冷颜。    时间: 2014-10-9 09:30
最后修好了吗
作者: chang1995814    时间: 2014-10-9 09:42
楼主也不容易啊,这么小的都能找到
作者: leeway123    时间: 2014-10-9 09:45
小电容短路很难找
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-9 10:02
谢谢楼主的分享啊 ,真的是 电容短路了吗?,没有 遇到这样的问题啊
作者: 流金岁月—殇    时间: 2014-10-9 10:36
这种小小电容真的没那么好找!
作者: awfdx    时间: 2014-10-26 11:57
等待楼主一语惊人。。。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-26 12:05
想知道你是怎么找到的,是大海捞针吗
作者: 潇晓翔    时间: 2014-10-26 12:49
这好像是个通病吧?
作者: 夜猫10000    时间: 2014-10-26 13:54
一个电阻把。。。。。。
作者: 遛马去    时间: 2014-10-26 14:41
楼主该上图和图纸哦
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-29 21:23
在笔记本电容短路了,是  很 难找的 到了啊
作者: sc370695426    时间: 2014-11-2 15:22
我手上一台机器自动上电到0.91 几秒后掉电
作者: zane6699    时间: 2014-11-2 15:28
作者: 肖成荣    时间: 2014-11-2 15:32
这个问题真没见过,,,学习了
作者: weifalin    时间: 2014-11-5 17:41
楼主说的小电容是C389吧.但这个电容是这样的
   本身两头都是接地的
