Lenovo Thinkpad 1839 平板不充电
70123628
2014-9-13 13:03
图纸连接:
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=653839
这个平板搞了好几天,搞不定,插充电器没有+3VALW +5VALW 插充电器不上电池 不能开机,
插入电池可以开机,开机后+3VALW +5VALW都出来了。
现求分析。
充电芯片 ISL9519HRTZ-T
量2脚 12.7V 14脚 0.5V
14号脚对地阻值546
3号脚3.32V
4号脚4.82V
27,28号脚都有12V
17,18号脚连通
PQ4 123脚 3.8V 5脚 13V
ISL9519HRTZ-T 芯片换了。ACIN还是没有电压
70123628
2014-9-13 20:40
求高手,求包养,是不是EC有问题,还是哪里坏了。
维修思路
2014-9-13 21:24
换EC试试吧。
lmzs
2014-9-13 22:02
没有检测到适配器吧?
70123628
2014-9-13 22:32
插入适配器,显示正在充电,10秒后提示请插入适配器。
70123628
2014-9-14 11:38
求高手给思路。
