华硕K42JR开机有时不显
★.断点oミ
2014-9-13 12:54
华硕K42JR开机有时不显
华硕K42JR 更换过南桥用几天后又反回来..... 重新更换南又用几天 能开机起来时一点也没问题.....就是有时候开机了不显示 请大家告诉一下 这个机器更换了南桥之后还要搞拿里 BIOS是刷了 解决风扇强转的
chinarenzhy
2014-9-13 13:16
楼主之前什么故障?为什么要换南桥呢?
★.断点oミ
2014-9-13 13:17
chinarenzhy 发表于 2014-9-13 13:16
楼主之前什么故障?为什么要换南桥呢?
不出独显供电...换了就出来了
★.断点oミ
2014-9-13 13:18
我这里还有一太没维修好的...
★.断点oミ
2014-9-13 13:19
楼主之前什么故障?为什么要换南桥呢?
反正就是返修.....两台都返修了 ....一台就是显卡坏了 更换后好了用了半个多月
chinarenzhy
2014-9-13 14:15
★.断点oミ 发表于 2014-9-13 13:17
不出独显供电...换了就出来了
是不是没找到真正的病因呢?这个K42J不是有什么通病来着吗?
痴芯绝对
2014-9-16 19:30
现在手上也又一台,键盘灯可以亮,就是不显示,BIOS刷了好多个,也怀疑是显卡的问题
