求V星7030单桥主板开关针脚供电线路方式
逍遥枷锁
2014-9-13 10:56
老师们好,V星MS-7030主板的开机针脚电压是哪里供电过来的,看电路图开机针连接的是IO的PSOUT#与南桥的PWRBIT#(这里在不开机下都有都是高电平的),再说开机针脚是IO的PSOUT#提供供电是不可能的,也没找到5VSB给针脚供电的线路,找了一个小时没找到,没有看到线路走向,这个板子用的MS-6来拉低电源的开启提供主板的其他供电,这个主板应该是单桥和V星芯片来实现开机的,IO只不过参与开机检测,短接开关针脚到南桥的PWRBIT#,桥接收到此信号,然后发出SLP-3#到IO的SLP-3#同时经过一个三极管的导通输入低电平给MS-6的PSIN#,此时也会MS-6发出SLP_5#一个高电平给桥实现全板工作,当MS-6接受到PSIN#低电平此信号后输出PSOUT#去实现拉低电源开启主板其他供电,问题是在不开机状态下这开机针脚应该有一个高于3V的高电平连接到桥的PWRBIT#与IO的PSOUT#,现在开机针脚PWRSW+无电压,PWRSW-经过一个电阻连接到地。求老师有遇到这板子的告诉下此开机针脚供电来源在哪里,谢谢了,
提供下电路图图纸:http://www.docin.com/p-165536613.html,V星真的好郁闷。
逍遥枷锁
2014-9-13 11:23
求老师指点下,谢谢,顶起。
逍遥枷锁
2014-9-13 13:48
呵呵,终于找到了,
