ACER9410断电
xunisheng
2014-9-13 10:55
ACER9410断电
客人送来时说机子会断电,用电源也是,来时用的是电池,当时真的刚开机断电了,又重启了,客人走后试机发现,不用电池,用电源试机电流行1.8几,一直试机没有发现问题,带上电也再试,电流有4A,有时有不到2A,电流忽大忽小,关机给电池充电发现电流一会接近2.5A,一会0。05A,不稳定,是不是宏基的机子都这样充电的,还是说电池坏了???
linghuben
2014-9-13 11:09
我以前修过ACER的本有的是这样。电流一直跳变的不停。
398166298
2014-9-15 16:40
换个电池试下
