标题: 修复一台用电池可以开机,用电源适配器不开机的三星Q25机器 [打印本页]
作者: 湖南李伟    时间: 2008-11-22 21:21
今天从店里面走进两位非常时髦的女郎。
从袋子里面取出一台三星的电脑,告诉我维修的经过。
经过:机器以前是好的(废话!),后来电源不是很好使。男朋友拿给一个朋友去弄,没有弄好。现在就成
了用电池可以开机,用外接电源就开不了了。
跟她们说好价格之后,拆机了。
一边拆机,女孩子隔着玻璃看着我的一举一动,心里有点紧张,特别是暴露的“鸡”肤,让人联想翩翩!!
本来很熟练的身手此时却出现在故障,动手该重的时候,却不敢太重。~~~~~~~~~~~
好不容易打开了。
发现外接电源的时候,进入口只有1。4V。实际为12V供电。于是直接接线,主板工作正常。看来故障在电
源头这个地方了。
直接将这个电源头更换掉之后,故障解决。
作者: 静远    时间: 2008-11-23 00:38
LZ的文章像讲故事一样,很有意思,期待下文!
作者: 杰伦哥    时间: 2008-11-23 00:41
这么简单收了多少钱啊。大哥。 做女人生意是最难做的。。你这一样焊。被她看见应该最多能收个30块吧??
作者: 乌汗    时间: 2008-11-23 08:55
“鸡”肤....
看你心动动,手震震,怎么修?
收了多少钱?
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2008-11-23 10:57
呵呵。。我想大哥应该不会当美女面换的,当她面换看来只能收10块钱罗。。。
作者: 一往无前    时间: 2008-11-23 11:43
作者: 安静静    时间: 2008-11-23 21:52
完全没有讲出维修员的气质来
作者: 奕博    时间: 2008-11-24 22:46
请教楼主问题,没有先使用外接可调电源,测试,就直接拆机?  一般能开机的应该都不是大问题。 直接加自己的电源适配器测试就可以了。
作者: 学修本    时间: 2009-10-21 22:09
你的鸡肤说得很有深度啊
作者: 小小小海鸥    时间: 2009-10-22 00:12
呵呵,本文写得这妙之处莫过于鸡肤二字
作者: 透明。    时间: 2009-10-22 22:21
LZ,你太有才咯。哈哈。  一篇这么没有水平的维修,尽被你骗取了30分。牛人。以后得多多学习学习
作者: 北京青出于蓝    时间: 2009-12-7 11:23
支持一下吧
作者: 冰封赋    时间: 2009-12-7 14:25
当客户面做事一般收费不高吧
