ZXCVWtest
技嘉 G41MT-S2关不了机
554171635
2014-9-12 22:19
技嘉 G41MT-S2关不了机
G41主板关机自动从启,强制关机,还是自动上电,开........只能拔电源 大师们这是什么原因啊?
zhy123
2014-9-12 22:46
看看BIOS设置里的电源选项。
蓝天5734
2014-9-12 22:54
在BIOS里面设置下Power
lmzs
2014-9-13 00:16
跑电源绿线线路,看是否被强行拉低。
兰博尔
2014-9-13 07:38
先测下IO的开机脚在关机后是否是高电平,若是高电平看是否能持续一直高电平。
江苏阳光
2014-9-13 07:44
我也有这样问题的一块,关机直接就是重启,关不了,最好换了桥才解决
398590400
2014-9-13 07:56
看看SLP#3是不是高电平 换有就是网卡芯片有个WAKE脚是不是低电平
czcxwx
2014-9-13 11:05
强行可以关吗, ,关不了那应该是IO 南桥的事了
野兽619
2014-9-13 12:33
我也有快技嘉大板,也是关不了机,你先刷bios吧
yanshanwen88
2014-9-13 13:21
先刷BIOS.不行就 换南桥试试.
蜡笔小斌
2014-9-13 13:59
查WAKE#信号
AIULOGSFFAI
2014-9-13 14:53
路过学习下,能学到很多
yunyang8474
2014-9-13 17:10
直接换io还有事bios问题
huyonyon
2014-9-13 17:18
蓝天5734 发表于 2014-9-12 22:54
在BIOS里面设置下Power
我也遇到过这种板,也是在bios里面设置了PWOER就好了
wxf127853
2014-9-13 19:13
先刷BIOS,不行就换桥。
辇绍轻狅
2014-9-13 23:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiongweizayz23
2014-9-14 01:29
把EPU关闭就可以了。,。,,
迅速维修站
2014-9-15 22:02
先BIOS设置,不行的话就是硬件问题了。
super380
2014-9-15 22:06
IO坏的几率很大……
lgf8188
2014-9-16 08:55
1 看 BIOS设置, 2 看IO的到南桥的触发脚,,是否正常,,,,这种情况南桥坏的概率会大点!
张建华
2014-10-5 11:38
我有块昂达A880的也是这样,关机后自动重启。这主板网卡不能用。故障的原因就是网卡把WAKE一直拉低了。把这网卡芯片去掉或换了就好了
gaokaicheng
2014-10-5 11:40
跑电源绿线线路,看是否被拉低
nhjwx
2014-10-5 11:46
BIOS IO 南桥
々嗨☆
2014-10-5 12:11
确认下,PCIEWAKE RI 对地阻值及电压是否正常
jac-
2014-10-5 12:19
是裸机测试还是整机,整机的话看开关是否正常,要是裸机的话就要检查开机电路了
mingqqcom
2014-10-5 12:27
我也遇到过
