李凤谋 发表于 2014-9-13 10:12
输出整流二极管短路没?负载短路没?
826399453 发表于 2014-9-12 22:18
开关管要是没坏!换1200ap就好了!
春湾扬洲电脑 发表于 2014-9-12 22:19
近来好多提问题的不描述清楚的,都不知道怎么搞,一块电源板起码得测下高压,什么管理芯片啊
wangqini 发表于 2014-9-13 21:17
把电源管理芯片的测量值报上来
wgg1816 发表于 2014-9-13 21:15
开关管 没坏 是不是变压器坏了? 变压器没电
826399453 发表于 2014-9-13 23:33
变压器哪有那么容易坏呀?电源芯片是什么型号?是1200ap还是1203p60呀?
吴英成 发表于 2014-9-13 22:28
这个显示器的高压板的三极管易坏你量一下看看有没有短路的地方,它要是短路的话电源板有时会保护的
wgg1816 发表于 2014-9-14 07:42
uc3842blbp203
wgg1816 发表于 2014-9-14 07:45
你看看,这电源板挺特殊的
826399453 发表于 2014-9-14 08:38
测一下开关管阻值!还有它附近的0.22欧大电阻!看看坏了没有!
826399453 发表于 2014-9-14 08:35
换掉它试试!电源芯片坏容易出这现象!
wgg1816 发表于 2014-9-14 15:44
我测了 发现开关管的 附近一个电阻通了 是不是换掉? 电阻都通用吗?
826399453 发表于 2014-9-14 21:57
0.22欧的电阻用二极管档测就是通的!开关管就是那个MOS管阻值咋样?开关管没事儿的话,就换电源芯片吧!3 ...
wgg1816 发表于 2014-9-15 07:32
我测了 开关管的阻值是1 哥们 你QQ多少 咱俩QQ上交流交流
