修复一台东芝M2V进水机器
湖南李伟
2008-11-22 21:20
修复一台东芝M2V进水机器
修复一台东芝M2V进水机器
好久没有上来写博客了,最近生意不咋地,没有什么事情做。
终于今天来了一位客户,机器故障是进水。在触摸板的地方进水。
拆开机器测试发现有几处短路。
于是通过打阻值的方法,排除了三个供电IC之后,发现还有一处有短路。
由于没有图纸,发现这处短路的供电的跑到南桥下面去了。(FBM)
取下FBM南桥之后,发现它实际上没有和南桥相接,晕倒!
再次仔细检查,发现和它相连的一个地方是一个PICXXXX的芯片有故障,更换之后不短了。
把FBM南桥再次植球后做上去之后,主板正常点亮。
