标题: NEC 0D108大电容 [打印本页]
作者: feelingboa    时间: 2014-9-12 20:47
标题: NEC 0D108大电容
NEC 0D108大电容参数是多少?用多大的代换?
作者: 1679684    时间: 2014-9-12 21:30
一般情况下   nec大电容 直接用4个330的有极性电容带环即可!
作者: dayedebao    时间: 2014-9-12 21:35
最好用6个电容,6个比较稳定
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-9-12 22:01
最好用原装的,下次坏了还来找你
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2014-9-14 20:56
  哪有那摩多原装的给你换 还是改的实惠
作者: gx900    时间: 2014-10-1 10:30
加4个330大电容就行
作者: 白白王    时间: 2014-10-7 15:09
2V 1000UF  330uf 最少4颗换上
作者: donews    时间: 2014-10-9 20:37
这个叫芯片级维修了吧,呵呵
作者: 风清云    时间: 2014-12-14 11:26
这个大电容是改良的吗?也容易坏吗?
作者: wen7788    时间: 2015-6-22 13:15
感谢楼主,学习了
作者: shenxifeng    时间: 2015-10-28 15:48
不知道能不能用OE128代用?????
作者: Tanjinlg    时间: 2016-3-8 14:18
这个电容质量怎样,有没谁修过,容易出问题吗?
作者: longchaoqing    时间: 2016-10-30 12:49
这个正方形的大电容也会出问题吗?长方形的大电容就最容易出问题!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-30 16:15
使用6个330黑色电容可以代换nec大电容
