查看: 8876|回复: 52
[主板&显卡]
秒杀V星MS-7715 VER:1.1 870-C45 V2 不通电
发表于 2014-9-12 19:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
V星MS-7715  VER:1.1   870-C45 V2  主板一块,不通电。
步骤如下测试:
1:测开关有5伏电压,按有跳变。
2:COMS电池正极有2.6伏左右。
3:JABT1跳线帽,也就是COMS放电跳线帽有3.3伏。
4:南桥的32.768晶振两脚有一定的压差。
5:南桥待机电压3VSB为0.9伏,不对,正常的一定要为3.3伏。
6:问题找到了,找来图纸一查,是这个UP7706待机芯片坏了,没有UP7706这配件,咋整呀?难道就放弃,不就是一个待机3.3伏吗?找个稳压1117给它改上去,搞定,下面看图吧。
注:我这1117不是可调的,是直接稳压3.3伏的,看到上面标有3.3了吗。
7:开机,关机,重启,拷机,换上去的1117,都不发热,正常交货,收钱。
下面这个图就是在迅维远程公开课截的图,想学的话就下载看吧,里面讲得很详细的。新手可以学学。
下面这个网盘地址就是
20140604主板公开课-供电电路维修.exe
点击下载
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11217480.5元2020-3-29 10:36
 会员11384230.5元2018-6-19 18:31
查看所有购买记录
MS-7715 VER10图纸.rar
1.1 MB, 下载次数: 127, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
MS-7715 VER1.1 870-C45 V2 的BIOS.rar
634.09 KB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 8下载分 +85 收起 理由
星沙飞扬电脑 + 5 赞一个!
CONTROL + 5 很给力!
修了在来修哈 + 5 赞一个!
老三维修 + 5
我心如水! + 5 赞一个!
ptmanager + 20
llyx + 10
月饼 + 30
本文由 会员484190 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-12 21:51:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
neco 发表于 2014-9-12 21:48
楼主这里改的1117是可调输出类型的吗?这里1117 ADJ电压调节脚是不是要连接UP7706 7脚反馈端相连的串联分压 ...
我的1117不是可调的,可调的用起来有点麻烦,所以用直接稳压的,没看到上面直接标注了3.3吗???
可直接稳压的1117应该可以直接飞线连接对应UP7706待机芯片相连焊盘的第3和6引脚就行了。  详情 回复 发表于 2014-9-12 22:05
发表于 2014-9-12 20:24:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
改电路的都是高手,继续支持
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-12 20:14:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
很好 不错 楼主 技术高
发表于 2014-9-12 20:19:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看起来 很简单,实际上很厉害啊,,,支持楼主
发表于 2014-9-12 20:28:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主最近跟3。3V干上了!刚看完你的飞线3。3V的贴子,
发表于 2014-9-12 20:48:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你是这么知道这里的3.3V不正常,思路都没说清楚,直接就知道了吗,这也太直接了吧。
这里的3.3V不正常楼主是按照主板南桥待机工作条件来查才知道的。  详情 回复 发表于 2014-9-12 21:38
南桥3VSB待机只有0.9伏,正常一定是3.3伏的,看来你没有认真看贴呀。  详情 回复 发表于 2014-9-12 21:28
发表于 2014-9-12 21:28:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我晕你刚才没有写南桥好不,,呵呵,是你改过来了。刚才你只说3.3V只有0.9V,没有写南桥待机,哎。  详情 回复 发表于 2014-9-12 21:32
发表于 2014-9-12 21:32:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我说的是3VSB,懂一点电路的人都知道是南桥待机,没想到你不懂,好啦,我现在说得详细了。  详情 回复 发表于 2014-9-12 21:35
发表于 2014-9-12 21:35:33 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2014-9-12 21:38:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-9-12 21:48:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主这里改的1117是可调输出类型的吗?这里1117 ADJ电压调节脚是不是要连接UP7706 7脚反馈端相连的串联分压电阻才行呢?
我的1117不是可调的,是直接稳压的,没看到上面直接标注了3.3吗???  详情 回复 发表于 2014-9-12 21:51
发表于 2014-9-12 22:05:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-9-12 22:40:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主的帖子基本都是秒杀啊。
发表于 2014-9-13 18:53:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
V星现在的主板老是喜欢这个UP7706坏了
发表于 2014-9-14 08:15:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这块板子楼主修的很好
发表于 2014-9-20 14:43:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主这种直接5v转3.3v的稳压管哪里有得搞的
X宝上有卖,显示器的驱动板上也有得拆。  详情 回复 发表于 2014-9-20 15:34
发表于 2014-9-20 15:34:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
X宝上有卖,显示器的驱动板上也有得拆。
发表于 2014-9-20 17:42:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主分享学习了
发表于 2014-9-21 01:46:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主电路理论很强
