标题: 华硕m2n68-am se 主板有待机不除法 求大神帮忙 [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2014-9-12 19:38
华硕m2n68-am se 主板有待机不除法 求大神帮忙,8712F-S的IO 85有3.3V 72脚有跳变 71脚无跳变。。。。桥没发送信号到IO。。电池有3V电压。跳线上也有2.8左右V。32.768有波形。电压为1.3V左右 有差差。。跑IO 71 72 线到南桥。没发现有断线。跳起71桥,有时候能触发。但不跑码,跳起后 量IO上的和焊盘上均有阻值。。南桥挂了??第67脚待机——5V(正常)
第85脚RSMRST#——3.3V(正常)
第75脚PWRSW#——有高低高跳变(正常)
第72脚PWRBTN#——高低高跳变(正常)
第71脚SLP_S3#——0V(不正常)
作者: 蓝天5734    时间: 2014-9-12 19:55
看看南桥的第二个待机电压1.2V是否正常。25M有没有起震
作者: 东风破00    时间: 2014-9-12 20:08
25M晶振,再就是吹吹桥!换IO
作者: sf157374218    时间: 2014-9-12 20:30
25m晶振压差,起振没。吹桥
作者: 5605245    时间: 2014-9-12 20:52
sf157374218 发表于 2014-9-12 20:30
25m晶振压差,起振没。吹桥
25m晶振只有一边有1.48V 另一脚0V,也无波形。。。量阻止均有700多,晶振坏?还是桥?
作者: 5605245    时间: 2014-9-12 20:53
东风破00 发表于 2014-9-12 20:08
25M晶振,再就是吹吹桥!换IO
南桥的第二个待机电压1.2V 这个是在什么地方量?
作者: 东风破00    时间: 2014-9-12 20:58
先换晶振喽!,不行加焊桥!搞好了说下!
作者: 东风破00    时间: 2014-9-12 20:59
就在桥附近!8脚芯片,或者像1117那样的芯片!
作者: sf157374218    时间: 2014-9-12 20:59
第二个待机电压看图纸测,先换晶振,不行换谐振电容,然后旱桥
作者: super380    时间: 2014-9-12 21:10
看了各位的回答,个人觉得桥的问题几率比较大。楼主可先挑起71脚,测下焊盘是否有电压再判断是否为桥的问题
作者: 5605245    时间: 2014-9-12 21:12
东风破00 发表于 2014-9-12 20:58
先换晶振喽!,不行加焊桥!搞好了说下!
换晶振 电压依旧!
作者: 5605245    时间: 2014-9-12 21:17
这个 我量了S3的一个像1117那样的芯片 一边有1.05V,另一边有1.21V  是由3.3V转来的
作者: 5605245    时间: 2014-9-12 21:18
挑起71脚,测焊盘电压也为0V!
作者: 远的要命的爱情    时间: 2014-9-12 21:18
  加焊桥把。
作者: super380    时间: 2014-9-12 21:27
5605245 发表于 2014-9-12 21:18
挑起71脚,测焊盘电压也为0V!
桥的问题,楼主可先加焊一下
作者: neco    时间: 2014-9-12 21:32
南桥的第二个待机电压1.2V一般是3.3V经过MOS管转换得到,可以下载点位图查找测试点,一般在南桥附近可以找到。
作者: neco    时间: 2014-9-12 21:33
挑起71脚,测焊盘电压也为0V!
焊盘电压为O的话,可以直接更换或加焊南桥试下。
作者: 5605245    时间: 2014-9-12 21:41
应几个师傅发建议,刚才加焊桥了,依旧。。。。。。。。。。
super380 发表于 2014-9-12 21:27
桥的问题,楼主可先加焊一下
远的要命的爱情 发表于 2014-9-12 21:18
加焊桥把。
应几个师傅的建议,刚才加焊桥了,依旧。。。。。。。。。。
作者: neco    时间: 2014-9-12 21:49
那可能是板层问题导致的,可以直接更换南桥试下。
作者: 尤您尤我    时间: 2014-9-12 21:56
slp-s3没电0V,那要么就是南桥的问题,如果南桥待机OK,那么就是南桥坏了,再也有可能是IO坏了拉底了SLP-S3,不过楼试过断开71脚,还是0V,则南桥坏的机会很大。也要查一下南桥到IO的SLP-S3线路。
作者: 5605245    时间: 2014-9-12 22:00
尤您尤我 发表于 2014-9-12 21:56
slp-s3没电0V,那要么就是南桥的问题,如果南桥待机OK,那么就是南桥坏了,再也有可能是IO坏了拉底了SLP-S3 ...
南桥到IO的SLP-S3线路 无发现断线。直接到桥里了,没发现接有其他元件。
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-9-12 22:08
我接到台式机都是直接跟客户报换板,哈哈
作者: 美丽的梦    时间: 2014-9-12 22:29
换桥,或者在S3加个3.3V电压看加电不?
作者: zhy123    时间: 2014-9-12 22:43
IO的76脚是什么情况。
作者: neco    时间: 2014-9-13 16:54
S3加个3.3V要确保相连焊盘对地短路才行。
作者: yunyang8474    时间: 2014-9-13 17:06
换个io试试吧
作者: 汤晓博    时间: 2014-9-13 17:24
电池哦。。
作者: li888888    时间: 2014-9-13 17:27
LZ修好了没有是什么问题?
作者: 5605245    时间: 2014-9-13 19:21
li888888 发表于 2014-9-13 17:27
LZ修好了没有是什么问题?
没修好,打算换个桥,但要买个桥 才能换。。
作者: qq534873249    时间: 2014-9-14 14:46
25M晶振,再就是吹吹桥!换IO
作者: 鑫谊居广告    时间: 2014-9-14 20:41
谐振电容换过没 ,换了就只差桥了吧
作者: 信诚电脑/aiq    时间: 2014-9-15 14:23
这板桥坏得好多,问题一般是开机一下子,马上又关机了,很多直接干桥搞定
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-9-15 18:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 5605245    时间: 2014-9-15 22:26
辇绍轻狅 发表于 2014-9-15 18:58
io那边的排阻换了没
io那边的排阻 是说那些822吗?71脚 没有跟822连接。
作者: paopao000    时间: 2014-9-15 22:34
弱弱的问下,25M晶振是干毛用的啊?参与触发吗?我师父从来没教我要测25M晶振……好像跟我说过Intel主板上25M是跟网卡有关系的。
作者: sf157374218    时间: 2014-9-25 21:02
换桥吧,不行可以报废了。
作者: zeyuda    时间: 2014-9-26 10:21
SLP_3#是桥发给IO的,表示可以上电io拉低绿线。slp-3#低电平。估计要干桥。老徐不是说了吗。NV的板先干桥
作者: 不到你不信    时间: 2014-9-26 23:17
条件都齐  换桥试下
作者: xiaosong110    时间: 2014-9-28 11:09
学习一下看看
