标题: 小白 维修B490 进水 大电流维修 [打印本页]
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-9-12 19:25
之前发过一个求助贴  图纸也一直没找到
根据各位大大的提示 和摸索 发现PU3801坏了 更换P沟道场管之后还是有大电流    拆 各个公共点的电容  再拆到第5个的电容之后 测量电容被击穿  更换之后 打值正常 不短 上电 待机电流正常    上好CPU 内存 外接 令人期待的LENOVO LOGO出现了
  对于论坛的各位大大来说 这肯定是小菜一碟  但对于本小白来说 也是一个很大的收获    还有就是比较幸运 进水那么严重竟然只烧毁了一个电容  当然 键盘肯定挂了
  最后感谢迅维网的各位大大!!!
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2014-9-12 20:09
个人觉得公共点短路的好修,烧鸡法都可以解决大部分
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-9-12 20:25
这个应该是比较简单的  不过这次烧鸡大法没烧出来···  就挨个拆电容测了
