CQ40待机正常但是电压偏高0.15安
woshigeshen
2014-9-12 18:43
CQ40待机正常但是电压偏高0.15安
开始的时候没有待机,公共点有电压,芯片是TPS51125的EN0没有电压 自举脚只有1.1V,换了个芯片之后线性3V,5V,待机3V,5V都有了,摸5V的2个管子都发烫,也换过了,打所有值都是正常没短路,想问下这样的情况是不是下管没输出弄的?还是芯片本身的问题,求大神啊
明天会更好2014
2014-9-12 21:22
重新换个芯片试试吧
dshul
2014-9-14 11:07
再换芯片试试,不行的话查外围电路
淮安丁伟
2014-9-14 11:26
这个明显不是芯片问题, 查查两个电感的阻值。还有线性3 5v
有短路,就烧。。哪个烫哪个就坏了呗
淮安丁伟
2014-9-14 11:28
这种问题,是最基本的了。别动不动就先动芯片。 个个条件查一下,在动芯片。新手如果换芯片在弄个虚汗。那就完蛋了,
windlovetao
2014-9-14 11:48
查输出电容吧
