标题: 跪求大神!!y450笔记本开机无显示 [打印本页]
作者: look2311    时间: 2014-9-12 17:55
我的小Y 最近瘫痪了,开机不显示隐约有图像,外接显示器有图像正常。  14寸LED的屏  首先屏是好的我用点屏工具测试过了可以点亮   屏线连接到屏的的LED屏升压板位置有19V的供电  LED灯就是不亮  隐约能看见屏上有开机后的画面
作者: suiyuan612726    时间: 2014-9-12 18:02
测 屏第35针和36针有没有开启信号和亮度调节信号
作者: look2311    时间: 2014-9-12 18:10
信号用万用表能看出来吗   我没示波器的
作者: look2311    时间: 2014-9-12 18:16
35.36脚都有3.3V的电压
作者: suiyuan612726    时间: 2014-9-12 18:18
可以,开启应该是36针,正常应该有3.3,35针应该是二点几
别数错哦
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-9-12 18:21
亮度调整问题!
作者: look2311    时间: 2014-9-12 18:28
那是35针LCD_EDIDDATA这个脚的问题吗  我刚量了下  确实是3.3v
作者: look2311    时间: 2014-9-12 18:32
这个针脚是由U6  芯片的第7脚EXT_EDIDDATA  通过  +3V上拉  出来的
作者: look2311    时间: 2014-9-12 18:37
这是图纸搞懵了
作者: look2311    时间: 2014-9-12 18:47
INT_EDIDDATA     这信号时从北桥出的
作者: look2311    时间: 2014-9-12 18:49
会不会北桥虚焊  因为上次有段时间和现在一样灾后来又亮了  现在是怎么都不亮了
作者: lmzs    时间: 2014-9-12 18:49
look2311 发表于 2014-9-12 18:10
信号用万用表能看出来吗   我没示波器的
用万用表完全可以测出开启信号与亮度调节信号。
作者: look2311    时间: 2014-9-12 18:52
2个信号都是3.3V  LCD_EDIDDATA和LCD_EDIDCLK
作者: suiyuan612726    时间: 2014-9-12 18:55
主供电,开启,亮度调节都有的话,主板给屏的开启条件基本都有了,剩下的应该在屏上找了。
作者: look2311    时间: 2014-9-12 19:02
郁闷的很供电  信号都正常     屏用点屏器  能完美点亮  怎么办   就是平在机器上不亮
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-9-12 19:12
亮度调整问题
作者: look2311    时间: 2014-9-12 19:20
南昌芯通电脑 发表于 2014-9-12 19:12
亮度调整问题
怎么搞?
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-12 19:28
LED条是好的,有供电,有亮度调节,那你看看接地正常吗
作者: look2311    时间: 2014-9-12 19:40
屏用点屏器  能完美点亮 哪一部分的接地
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-12 19:53
look2311 发表于 2014-9-12 19:40
屏用点屏器  能完美点亮 哪一部分的接地
19V供电,3.3V开关,亮度调节信号,就这3个
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-12 19:59
再不行就换排线了,也可以在屏逻辑板的电感上测电压,这是经过升压过来的,应该是20多伏,,,,,如果没有,查升压电路
作者: look2311    时间: 2014-9-12 21:08
笨蛋学维修 发表于 2014-9-12 19:59
再不行就换排线了,也可以在屏逻辑板的电感上测电压,这是经过升压过来的,应该是20多伏,,,,,如果没 ...
cdd_VCC没电压    是排线坏了
作者: look2311    时间: 2014-9-12 21:09
谢谢师傅......
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-12 21:18
楼上那个信号叫什么名字呀,中文的
作者: look2311    时间: 2014-9-12 21:40
明天会更好2014 发表于 2014-9-12 21:18
楼上那个信号叫什么名字呀,中文的
......糗大了  CDD_VCC是摄像头的供电    搞错了
作者: yewencong    时间: 2014-9-13 13:05
信号用万用表能看出来吗   我没示波器的
肯定是开关信号blon
